[产品供应] 【惠新晨电子】【12-80V低压灯】【12-85V低压球泡灯】100V降压恒流芯片H5524
671|0
 楼主| 小马驹 发表于 2018-3-1 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
H552系列系列PIN对PIN兼容LN2556\\56AB\\A05A\\56AA\\56AM\\56AN,脚位一样,无需改动任何器件,只需换IC即可,价格更加有优势
LN2556\\56ABA05A\\56AB\\A05A惠新晨电子
深圳市惠新晨电子有限公司专业车灯IC供应商
联系电话:18098901409  QQ:657387201
12-85V低压球泡灯降压芯片
专业从事设计销售LED电动车灯IC方案、摩托车灯IC方案、汽车灯IC方案、高低亮车灯方案、工作灯IC方案、长条灯IC方案、H4 C6 P8 S2汽车灯IC方案、远近光灯方案,高低亮爆闪车灯IC方案,及中低压mos管封装制造,
惠新晨电子专业电源行业超过10年,实力厂家,经验丰富、工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
惠新晨电子H5524是一款 外围电路简单,采用PWM 连续工作模式,适用于8-100V电压范围的非隔离式LED恒流驱动芯片
H5524固定工作频率160KHZ,由于采用了PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小的电感值,可以有效节省整机空间
H5524通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮模式,接高为50%电流低亮模式
H5524应用领域:LED低压灯 电动车灯 摩托车灯 低压球泡、LED汽车大灯
H5524产品特点:
宽输入电压:8-100V
内置100V MOS管
高效率,效率高达80%以上
输出电流高达1.5A
内置6V稳压管
平均电流工作模式
固定频率160KHZ
内置抖频电路
智能过温保护
H5524采用ESOP-8封装
H5524短路保护
当出现 LED 短路时,系统会降低工作频率从而减小输入电流。由于负载短路,芯片
电源电压会逐渐下降, 并进入欠压保护状态,从而触发芯片重新启动。
H5524 PCB 设计
在设计 PCB 时应遵循以下原则:
VDD 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VDD 和 GND。电流采样的 CS需要单独的线连
接到电流采样电容一端,芯片地以及其他信号地应分头接到暴露电容的地端,即采
用地线分离技术。减小功率环路的面积,可减小 EMI 辐射
※芯片启动 系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚VIN 的电容充电,芯片处于欠压保护状态时芯片仅消耗约 20uA 的电流。当电源电压高于 UVLO的开启电压后,芯片控制电路开始工作,直到VIN 端口电压稳定达到 VIN的钳位电压 6V 左右。
※MODE 设置 通过给 MODE 设置不同的电平,可以让芯片实现不同的功能;当 MODE 接 VDD 时,芯片进入 1/2 低亮模式;MODE悬空或者接地,芯片进入高亮工作模式。
※电感选择 在输入电压,输出电压及输出电流都已知的条件下,电感值决定了电感电路纹波大小及连续或者非连续工作模式。工作于临界模式时的电感值为: Lcri=Vo*(Vi-Vo)/2Vi*ILED*fs
H5522支持0.8A输出,SOT23-6封装,内置MOS ,PIN对PIN兼容56AN\\LN2556NR
H5524支持1.5A, ESOP-8内置MOS, PIN对PIN兼容56AB\\A05A\\LN2556SRC\\LN2556C
H5526支持1.8A,ESOP-8内置MOS ,PIN对PIN兼容56AN\\A05ALN2556SRB\\LN2556B
H5528支持2.2A,ESOP-8内置MOS ,PIN对PIN兼容56AA\\A05A\\LN2556SRA\\LN2556A
H5521外置MOS管,SOT23-6外置MOS,支持5A输出 ,PIN对PIN兼容56AM\\LN2556MR
H552系列全系列PIN对PIN兼容XX2556系列,只需换IC即可,无需改动器件,价格更优
我们的优势原厂直销,价格优势,技术支持,货源充足
欢迎申请样片测试及索取方案资料
qq2945356936
