可控硅失控是怎么回事?有什么解決辦法
4928|14
 楼主| iammercy 发表于 2007-8-30 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的可控硅是BT137-600E
chunyang 发表于 2007-8-30 11:02 | 显示全部楼层
这要看你的“失控”是什么意思了
触发导致和线路导致的原理及处理方法可是大相径庭的。
clz918 发表于 2007-8-30 18:52 | 显示全部楼层
说清楚些
是不是RC保护取值大,负载很小造成的
dai_weis 发表于 2007-8-30 20:55 | 显示全部楼层
找关于三象限可控硅和四象限可控硅的原理
以及区别,好像和第四象限触发有关,不记得了。
tjsheep 发表于 2007-8-30 22:10 | 显示全部楼层
哈哈,可控硅失控了就叫失控硅呗……
pheavecn 发表于 2007-8-31 00:10 | 显示全部楼层
最可怕的是热失控。
dayer 发表于 2007-8-31 10:29 | 显示全部楼层
可控硅失控
负载电路有大电感 这样在你供电电压变负的时候由于大电感的放电,可控硅仍有正向电流流过 加到可控硅上的电压仍然是正的(虽然此时供电电压已经是负的)这样可控硅就关不断 失控了
dayer 发表于 2007-8-31 10:30 | 显示全部楼层
解决方法
和可控硅并联二极管
兰天白云 发表于 2007-8-31 12:59 | 显示全部楼层
可控硅失控
是关不断还是开不起
xzl 发表于 2007-9-1 13:45 | 显示全部楼层
呵呵
1触发象限不对<br />2电流电压不同相<br />3干扰
conwh 发表于 2007-9-1 16:07 | 显示全部楼层
看看吸收回路
 楼主| iammercy 发表于 2007-9-6 16:11 | 显示全部楼层
6樓說對了,現在我的問題就是熱失控
lzw120051 发表于 2007-9-6 20:17 | 显示全部楼层
加大的散热片
有条件的加大的散热片<br />没条件的泼点凉水,呵呵。
rj17 发表于 2007-9-7 08:48 | 显示全部楼层
什么现象?
老黄头 发表于 2007-9-7 11:07 | 显示全部楼层
13楼: 说的没错
有条件的加大的散热片<br /><br />也可以强行风冷(加个风扇)
