[产品供应] 高温耐磨涂层好用吗?安全吗?
643|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2018-3-1 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 摩擦和磨损是与机械设备整个运转系统有关的复杂过程,影响因素很多,相应地减少摩擦和提高耐磨性的措施也是多方面。然而,摩擦和磨损毕竟是发生在材料的表面层,因此,通过在其表面涂覆一层耐磨涂层,则不仅可以减少摩擦和磨损的发生,还可以提升产品外观、质感、功能等多个方面的性能,经济效益显著。
  比如使用EUBO优宝推出的新型环保耐磨涂层,它不仅可提高金属材料的硬度、耐磨性、耐蚀性等要求,而且抗温变性能好,可耐温达400℃,能克服普通耐磨涂料在高温条件下极不适应,耐温不够,易产生起皮、皱裂、变色等缺陷,可以有效解决设备高温磨损难题!
  1、涂层含有二硫化钼成分,具有很好的自润滑功能,摩擦系数低至0.06—0.08,而且致密耐磨,能耐疲劳磨损、耐冲蚀磨损、耐磨粒磨损、耐粘着磨损。
  2、比传统涂层具有更高的稳定性和更长的耐磨寿命,摩擦全过程阻力恒定,摩擦系数不变,因此能消除或减少由摩擦、磨损等引起的许多设备维修、维护问题。
  3、涂层对金属表面的所有细孔、凹坑、划痕和其他微孔缺陷进行填充,极大地降低了在负载工况下的摩擦,在高负荷场合表现尤为出色。
  4、涂层可在温度-255℃~+400℃之间使用,在400℃高温下不起皮、皱裂、变色、脱落问题,低温下不会脆化,仍然具有润滑特性。
  5、涂层外观色泽好,可用于轴承、齿轮、齿条、凸轮、几乎所有的紧固件、密封件,夹具、联结件、工业机械设备和部件,活塞环、机床导轨、弹簧、线圈、钳子、轴、铸件和冲压件等工件。
  6、涂层能在金属工件表面形成一层致密、牢固的润滑膜厚,隔断了金属基体与空气的接触,使其不易出现锈蚀现象。另外可通过600小时5%中性盐雾喷洒。
  经过EUBO优宝耐磨涂层处理后的金属表面,不仅可以减少摩擦磨损造成的过多损耗,还可满足金属光亮度、耐蚀性、美观度、硬度等功能要求,让材料的整体性能得到了更大的提升,提高了设备的运转效率。
