[FPGA] 勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA50:PWM蜂鸣器驱动之综合、实现...
1124|0
 楼主| rousong1989 发表于 2018-3-1 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载50PWM蜂鸣器驱动之综合、实现与配置文件产生
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
         如图7.11所示,在Quartus II主界面的右侧,有“Project Navigator”和“Tasks”面板。“Tasks”面板中有很多编译选项。这些编译步骤是从上到下依次进行的,若我们双击某一步,它上面的步骤都会相应的执行。大体上来说,Quartus II中把FPGA的编译主要分为3个步骤,即综合(Analysis &Synthesis)、映射(Fitter)和配置文件产生(Assembler)。只要有这三步,我们就可以产生配置FPGA的数据流,使FPGA按照我们的期望运行起来。
图7.11 Project Navigator和Tasks面板
         如图7.12所示,当我们双击“Analysis &Synthesis”进行综合时,图示的“%”状态表示正在进行中。
图7.12 综合编译
         不久后,我们便可以看到如图7.13所示,“Analysis &Synthesis”前面打上了勾号,表示已经综合完成了。
图7.13 综合编译成功
         一般情况下,我们不需要一步一步的点击,直接双击“Assembler”完成编译即可。如图7.14所示,“Assembler”以及其上的所有编译选项都打上了勾号,表示已经编译成功。
图7.14 整个工程编译成功
