对于STM32F10x系列ADC转换时间有个疑问!
3809|7
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-14 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
● ADC转换时间:
    ─ STM32F103xx增强型产品:时钟为56MHz时为1μs(时钟为72MHz为1.17μs)
    ─ STM32F101xx基本型产品:时钟为28MHz时为1μs(时钟为36MHz为1.55μs)
    ─ STM32F102xxUSB型产品:时钟为48MHz时为1.2μs
    ─ STM32F105xx和STM32F107xx产品:时钟为56MHz时为1μs(时钟为72MHz为1.17μs)
为什么系统时钟越高转换越慢?什么道理?
香水城 发表于 2011-7-14 16:49 | 显示全部楼层
laozg 发表于 2011-7-25 11:31 | 显示全部楼层
ADC的时钟不能超过14M,用72M的时钟,6分频可以得到12M的AD时钟(其他分频值也得不到最高不超过14M的整数频率),用56M的时钟4分频可以得到最高的14M工作频率。所以56M的时候最快的转换时间反而比较短!
dream-yi 发表于 2012-9-20 21:58 | 显示全部楼层
原来是这样啊
lw30402048 发表于 2012-10-20 23:21 | 显示全部楼层
ADC的时钟不能超过14M,用72M的时钟,6分频可以得到12M的AD时钟(其他分频值也得不到最高不超过14M的整数频率),用56M的时钟4分频可以得到最高的14M工作频率。所以56M的时候最快的转换时间反而比较短! ...
为什么 ADC的时钟不能超过14M,是ST设计的时候,就规定不能超过14M吗?
lw30402048 发表于 2012-10-20 23:24 | 显示全部楼层
[img][/img]
同风直上九万里 发表于 2019-4-1 16:57 | 显示全部楼层
参考手册上这么写的,应该是设计时是这样的,具体什么影响他的时钟不能超过14M就需要用ADC原理的东西来解释一下,不知道有没有大佬来解答解答
同风直上九万里 发表于 2019-4-1 16:58 | 显示全部楼层
我还有个疑问是103系列在外部晶振为8M时如何才能配置出56M的时钟
