[公司承接] 催化燃烧式传感原理——可燃有毒气体探测知识
595|0
 楼主| fxiangdz 发表于 2018-3-2 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
催化燃烧式传感器为应用最广泛的低成本可燃气体探测传感器。它包含一对很小的被称为“珠”(bead)的元件。其中一颗是检测元件,由一个电加热的铂金线圈制成,外面覆盖了两层物质,里层是陶瓷基料,外层则是催化剂。另一颗为补偿元件,它跟检测元件类似,只是没有
催化剂层。两个元件分别位于惠斯通电桥电路对立的两个支路上,检测元件与可燃气体发生反应,补偿元件则不会反应,只对外部温度或湿度变化起补偿作用。
正常时,对铂金线圈通以电流,使检测元件保持450-500℃高温,当接触可燃气体后,检测元件发生催化燃烧反应,使铂金线圈温度升高,电阻值上升,通过惠斯特电桥精确测量元件的阻值变化,就可以计算出样品气体的浓度。(在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体
表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。) 主要用于可燃性气体的检测,寿命一般为2年。
优点是:具有输出信号线性好,可广谱探测,指数可靠,价格便宜,不会与其他非可燃性气体发生交叉感染。
缺点是:气体选择差,易中毒。
