317这样用,不知缘何
3724|18
 楼主| uzb9401 发表于 2011-7-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从别人板子上看过来的,上面是块317,下面是7905(依据板子上看7905部分好像是后加上去的,不知何故),有哪位大侠帮我分析他为什么把可调部分搞的这么繁琐,在此谢过!
yewuyi 发表于 2011-7-14 17:05 | 显示全部楼层
没仔细看,是否想做恒流源?
gaohq 发表于 2011-7-14 17:12 | 显示全部楼层
把图贴全点看看
 楼主| uzb9401 发表于 2011-7-14 17:27 | 显示全部楼层
其实很简单就是用317产生一个可调电压,该电压经斩波后通过变压器升压,再整成直流给高压电容器充电,通过改变317的输出即可改变斩波后交流方波的峰值,从而达到在高压电容器上获得0-2000V的直流电
 楼主| uzb9401 发表于 2011-7-14 17:28 | 显示全部楼层
只是不明白为什么可调做的这么繁琐,
宋业科 发表于 2011-7-14 18:56 | 显示全部楼层
从0V起调。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
McuPlayer + 4
查看全部评分
shenquan 发表于 2011-7-14 19:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-7-14 20:46 | 显示全部楼层
6楼所说完全正确。
kuailexiej 发表于 2011-7-14 20:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-7-14 23:16 | 显示全部楼层
给317的调整端一个负压以实现从0V起调。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
McuPlayer + 6
查看全部评分
 楼主| uzb9401 发表于 2011-7-15 10:44 | 显示全部楼层
感谢给位,确实是实现0V起调,我还得细细研究一下细节部分
林锋123 发表于 2011-7-15 11:02 | 显示全部楼层
haif_cao 发表于 2011-7-15 14:58 | 显示全部楼层
就是一个恒流
McuPlayer 发表于 2011-7-15 15:22 | 显示全部楼层
跟恒流没关系,6楼和10都已经解释过了
szdianzijie 发表于 2011-7-15 15:48 | 显示全部楼层
路过了!!
wzr200408 发表于 2011-7-16 10:02 | 显示全部楼层
应该没恒流
电阻分压,-2.5V    经过三极管PN结 就等于给ADJ提供一个-1.9V左右的电压
wzr200408 发表于 2011-7-16 10:04 | 显示全部楼层
三极管下面的电阻应该是减轻三极管发热而加的
li4550 发表于 2011-7-16 20:18 | 显示全部楼层
这样可以从0V起调,正常简接法是1.25V起调。
chinaboy20 发表于 2011-7-18 11:09 | 显示全部楼层
9012可不可一用个二极管替代?
