[产品供应] 智慧消防栓监测系统解决方案
977|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2018-3-3 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
智能消火栓系统可对室外地面消火栓进行自动化在线监测,可监测消火栓管道压力监测、消火栓阀开闭监测、实现开盖报警、偷水报警、撞倒报警、温度监测,支持IC卡刷卡用水以及蓝牙参数配置功能,能实现消火栓位置信息传输,可在监控地图快速查看到具体消火栓信息、监测状况,并实现监测报警功能。
二、系统组成
系统由3部分组成,分别是:
一体式无线压力(温度)变送器:安装于消火栓阀门井内。
消火栓智能监测终端:带盖帽,直接更换消火栓100mm出水口盖帽。
监控层:数据服务器、恒星云消火栓监测管理平台软件、恒星云APP监控软件组成。
三、系统结构图
四、系统应用示意图
五、硬件设备介绍
硬件设备组成由消火栓智能测控终端以及一体式无线压力(温度)变送器组成,实现对消火栓管道压力监测、消火栓阀开闭监测、实现开盖报警、偷水报警、撞倒报警、温度监测、电池电压监测、支持IC卡刷卡用水以及蓝牙参数配置功能,能实现消火栓位置信息传输。
1、消火栓智能测控终端功能介绍
消火栓智能测控终端采用口径为Ø100的标准螺纹安装,内置信号采集与传输系统,详细功能如下:
压力监测,对消火栓管道压力监测报警。
阀开闭监测,对消火栓阀开闭进行监测报警。
开盖报警,内置开盖感应器,即开即报。
撞到报警,内置撞到感应器,逢倒必报。
倾斜报警,内置倾斜感应器,路面沉降、倾斜导致消火栓倾斜后报警。
偷水报警,具备用水身份认证功能,非授权用水人员开启消火栓用水均属于非法用水,并将非法用水报警信号发射到监控管理软件。
具备IC刷卡用水,利用专用IC工作卡进**后方属于正常用水。
蓝牙传输功能,巡检、维护可以通过蓝牙方式配合专用APP实现消火栓信息查询、巡检信息登记等功能,实现蓝牙方式进行设备参数配置,蓝牙方式进行程序升级。
GPS定位信息传输,通过GPS将地理位置信息传输到监控管理软件。
通过433MHz接收井盖下无线压力(温度)变送器信号,并通过GPRS转发到监控管理软件。
支持远程升级程序功能。
具备数据存储功能。
支持有线传感器、流量计数据采集与传输功能。
采用内置电池组供电,电池使用寿命长达3-5年。
消火栓智能监测终端采用标准螺纹安装,适用各种标准消火栓中100MM出水口安装,从而实现对消火栓的智能监测、报警。
2、一体式无线压力(温度)变送器功能介绍
一体式无线压力(温度)变送器,采用微功耗设计,内置电池供电,同时监测管道压力、温度,并通过无线方式传输数据,产品功能特点如下:
可同时监测管道压力、温度,实现一个变送器探头测量2个变送器值。
支持采集第三方RS485通信设备(流量计等)数据,并无线传输。
具备压力、温度数据突变告警功能。
具备数据存储功能,在通信中断后自动存储检测压力数据,通信恢复后传输存储数据,实现检测数据的连续性。
傻瓜式应用,使用拨码开关配置无线组网参数,无需连接电脑配置参数,使用简单、方便。
超低待机功耗:<5uA,电池使用寿命3-5年。
低电量报警并传输实时电压值。
一体化螺纹安装,安装简单方便,用户可根据现场安装要求定制变送器探头规格。
IP68防护等级,可在阀门井下使用。
扩展功能:阀门井盖监控。
六、系统优势
安装简单:采用标准通用安装接口,带阀门井的管道监测无需进行土建,即拆即装,节省人工成本。
灵活应用:根据安装现场选用变送器安装方式与数据传输方式,满足不同项目需求。
微功耗设计:内置电池供电,电池使用寿命3-5年,无需布线拉线。
实用性强:全面监测消火栓各项指标,为消防取水提供最优取水方案。
扩展性强:支持扩展流量计数据采集传输,检修阀开启监测,井盖偷盗监测等。
