[开源硬件] 如何快速区分功率电感和屏蔽电感的区别
1355|0
 楼主| jinlai2015 发表于 2018-3-3 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感作为一种能够对交流信号进行滤波以及隔离的而电子元器件,在诸多领域中的应用是十分广阔的。为了能够满足不同的需求,电感分为很多不同的类型。功率电感和屏蔽电感就是不同的两种类型,那么功率电感和屏蔽电感的区别有哪些呢?
屏蔽电感是为了保护导线、回路和线圈免受外界磁场的影响,以及削弱电路产生的电磁场对其他元件产生的干扰作用,通常采用磁屏蔽或电磁屏蔽方法。屏蔽电感应用于液晶电视,笔记本电脑,电脑VGA显卡,手机、小型通信设备以及便携式DVD等设备中。
金籁科技功率电感
而功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。在电路中主要起滤波和振荡作用。一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。
正规的生产公司,其生产工艺从最初的轨道油压式全部改为滑板油压式。产品合格率已控在92%。贴片功率电感,使用铁粉芯,它们供应更好温度稳定性并且相对于其他可选磁芯成本更低。贴片电感的外形能在必要时供应灵活性与可变性,但是成本更高。高磁通磁环通常见于滤波电感而不是电源变换电路。
对于功率电感和屏蔽电感的区别来说,这两者的区别就在于生产工艺的不同,应用范围的不同。所以是不可随意进行替换的,一定要选择与原本电感相同的类型才可,以免影响到其性能的发挥。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
