[应用方案] 计算掉电時储存512字节数据所需时间和电容值
1739|18
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-3-4 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此份文件介绍如何在掉电过程中储存512字节的数据,并使用欠压
检测(BOD)功能及外挂电容于VDD管脚上,利用延长放电时间使所
需数据能顺利储存在数据内存里,内容包含原理介绍、数据分析以
及使用建议。附录提供范例程序以及函式库。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-3-4 11:23 | 显示全部楼层
NuMicro® Cortex®-M0/M4全系列,本文以NuMicro® Mini51 DE系列为例。
机制原理开启欠压检测 (BOD) 功能,侦测电源是否为掉电状态,进入BOD中断后即开始对数据内存进行数据写入,若储存时间足够,则可以在工作电压之内完成写入。为使系统掉电后有足够时间进行储存,必须在VDD上外接电容,使放电的时间延长至足以储存完数据。
AN_0013_Storing_The_Data_In_DataFlash_When_Power-_Loss_CHS_Rev1.00.pdf (1.16 MB, 下载次数: 36)
非常好的中文资料,大家下载学习了。
小S咯 发表于 2018-3-5 17:06 | 显示全部楼层
楼主说的是我吧。。。。。嘿嘿。。。
看了一下有一个地方我没想到,就是可以提前擦除,不一定要等到BOD中断里面擦出。。
小明的同学 发表于 2018-3-5 20:43 | 显示全部楼层
楼主说的是我吧。。。。。嘿嘿。。。
看了一下有一个地方我没想到,就是可以提前擦除,不一定要等到BOD中断 ...
哈哈,你现在这个问题已经解决了吧,我是收到了这个邮件,才知道这个资料的。
小明的同学 发表于 2018-3-5 20:44 | 显示全部楼层
楼主说的是我吧。。。。。嘿嘿。。。
楼主可能也是订阅了新唐的邮件,会有好资料通过邮件发送到邮箱的。我也是上周收到了这个资料,还没看,没想到是这个
yiyigirl2014 发表于 2018-3-20 17:34 | 显示全部楼层
找了半天了,终于翻出来了,你这贴名字,大家不好找啊。。不如叫:掉电存储。。。掉电数据保存。
dongnanxibei 发表于 2018-3-21 19:04 | 显示全部楼层
可以,还提供了电路,方便设计了。
dongnanxibei 发表于 2018-3-21 19:05 | 显示全部楼层
如果我按照计算提供更大一些的电容,效果会更好吧。
jiekou001 发表于 2018-8-27 19:00 | 显示全部楼层
这个不是003的啊,有没有003的。
rambler 发表于 2018-8-28 15:35 | 显示全部楼层
感谢分享,正好有一个需求,需要再掉电前保存下数据!
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-9-2 23:04 | 显示全部楼层
看到大家需要这个文件,我开心
wangshujun 发表于 2018-9-3 09:24 | 显示全部楼层
这个不是003的啊,有没有003的。
003的实现没啥区别呀,不过建议尽可能的用外挂比较器监视前端ldo或者dcdc之前的电压,成本不会很多,风险小太多了
jiekou001 发表于 2018-9-16 16:46 | 显示全部楼层
003的实现没啥区别呀,不过建议尽可能的用外挂比较器监视前端ldo或者dcdc之前的电压,成本不会很多,风险 ...
有道理。如果要求高的还可以设计个备用电池电路,当断电后自动切换到电池,保持不间断,这个时候ADC同时也测量主供电线路的变化,如果发现没有电,然后保存数据进入低功耗模式。
xinxianshi 发表于 2018-9-17 10:04 | 显示全部楼层
虽然很牛X,如果想超级可靠还是要用备用电池。
xinxianshi 发表于 2018-9-17 11:04 | 显示全部楼层
我试试看。
wanduzi 发表于 2018-9-18 23:43 | 显示全部楼层
这个例子很有普遍性。
