帮我100V直流电压的模块吧,电流小于1mA
3380|12
 楼主| roboy 发表于 2007-8-30 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是能做个电压参考源用,要求电压在直流100V,基本稳定即可。有没有现成的模块呢?<br /><br />直接用变压器整流也是一个办法,但是还是想用现成的模块为好。
tyw 发表于 2007-8-30 21:40 | 显示全部楼层
参考一下
<br />2KHz方波可用555电路产生,电感用Φ8工字磁芯绕.DW1换成100v的即可.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007830213645449.gif">
xwj 发表于 2007-8-30 22:06 | 显示全部楼层
tyw,Boost电路不可能直接从4.5V升到100V的
Q值要求太高<br /><br />应该使用变压器
tyw 发表于 2007-8-30 23:03 | 显示全部楼层
这是俺设计的脉冲治疗仪里用的
JOE510 发表于 2007-8-31 00:07 | 显示全部楼层
单片机
http://jpkc.szpt.edu.cn/dpj/csf/zhangyf/02.csf
tyw 发表于 2007-8-31 05:53 | 显示全部楼层
哈哈,打打工的拉,混口饭吃而己
<br />你以为人人都能造飞机的吗<br />不过几年前就不干了,现在在做感应卡电控门锁,有钱人的钱比较好赚<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078315531671.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078315531671.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078315531671.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078315531671.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078315531671.gif">
davidli88 发表于 2007-8-31 11:23 | 显示全部楼层
2楼的图可行,我搞过的
我曾经直接从3V升到450V,用来老化电容用,电流0.1mA左右.<br /><br />负载电流小,电感量小,占空比大,开关管耐压高,就能获得高电压.
 楼主| roboy 发表于 2007-8-31 20:32 | 显示全部楼层
如果电压要求精确可调的话怎么办?
现在的实际需求是电压连续可调,我想用2楼的电路生成100V直流,然后用电压反馈,单片机控制一个高压三极管的导通的占空比,再加上滤波,是不是就可以做出一个连续可调的电压源?
davidli88 发表于 2007-8-31 20:47 | 显示全部楼层
那个图电感量太大
如果你发现电压升不上去,就减电感量
maychang 发表于 2007-8-31 21:35 | 显示全部楼层
那个电感
分布电容极重要,线圈的绕法非常讲究。<br />电视机的高压包的绕法就可以看出来。<br /><br />楼主开始时可没有说什么连续可调,更没有说精确可调。说的是“基本稳定即可”。
davidli88 发表于 2007-9-1 12:03 | 显示全部楼层
这是一个变态的BOOST电路
由于BOOST电路中,Uo=Ui/(1-D),要得到很高的变比,就要求占空比很大,这里要求大于0.95,这显然不现实。<br /><br />因此,可用较小的点空比,较小的电感量,跟据每周期电感的能量变换量来计算。
tage 发表于 2007-9-3 16:04 | 显示全部楼层
上不去吧,效率也极低
