以前一个帖子讨论boost升压极限,有谁记得?
3683|3
 楼主| snakeemail 发表于 2011-7-14 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
boost升压是有限制的,以前有个帖子讨论过,有哪位记得。
现在我要求80v升到380V,输出功率要850w,这个方案可行吗?
我用铁硅铝的算了一下电感,如果频率是100k,要绕200多匝。信心不足呀
shenquan 发表于 2011-7-14 19:01 | 显示全部楼层
高手啊,我无能为力啊
Siderlee 发表于 2011-7-14 20:12 | 显示全部楼层
那就变压器升压吧
 楼主| snakeemail 发表于 2011-7-23 19:51 | 显示全部楼层
那就变压器升压吧
直流你要我用变压器升压?
maychang 发表于 2011-7-23 20:10 | 显示全部楼层
4楼恐怕是没有看懂3楼的意思。
你那个Boost电路中的电感里面流过的电流,当然有直流成分,但也有交流成分,当然可以使用变压器。
开关电源中单端工作的拓扑都是如此。
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
