关于三线PT100测量的问题
3195|5
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-7-14 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没用过三线的PT100,看书上有简单的测量,不知道对不对,就是下图中的电路。我只是想做一个简易的测量电路,精度要求不高。PT100的三根线有什么不同吗?哪根线接R1,哪根对应R4?这个电路中通过测点测出来的是电压值还是直接就是电阻?周围加的电阻一般要多大值?谢谢!
maychang 发表于 2011-7-14 21:10 | 显示全部楼层
三线的Pt100,有两根在铂丝端是接在一起的,若用万用表量,就是一根导线。
既然你的精度要求不高,那就不必用三线的Pt100,甚至可能不必用铂电阻。如果温度的测量范围允许,可以考虑铜电阻,便宜多了。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-7-14 21:46 | 显示全部楼层
2# maychang
我这手头上有现成的PT100,想弄一个。我把那个拆开看了一下,三线中有一根线里面没有接,那是不是就是两线的,是不是可以直接来测量两端的电阻?我测了一下,怎么有1000多欧。
maychang 发表于 2011-7-14 21:52 | 显示全部楼层
3楼:
“三线中有一根线里面没有接”
“我测了一下,怎么有1000多欧”
这可不知道。
ccmc 发表于 2011-7-14 23:12 | 显示全部楼层
一般是2线接一起。。。 没有接比较少见,也不符合情理。
还有种东西叫PT1000。
gx_huang 发表于 2011-7-15 08:26 | 显示全部楼层
PT100/PT1000一般是放在桥路的下面。
按照你的电路,如果是3线接法,上面的接2根,分解接VCC和R1的上端。
也就是让电桥的2路电流流过一根导线,其它2根导线各流过一半电流,达到补偿作用。
个人签名:细节打败一切
