请教大家一个问题
3114|9
smileage|  楼主 | 2007-8-31 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“放大电路的输出电阻愈小,称放大电路的带负载能力愈强。然而,若要使负载电阻获得的信号电流大一些,则放大电路的输出电阻就应当大一些。”
出自童诗白的《模拟电子技术基础》,后面一句不是很明白,请帮忙解答一下。
computer00| | 2007-8-31 08:42 | 只看该作者
是不是你看错了...
smileage|  楼主 | 2007-8-31 08:47 | 只看该作者
是这样写的
我看的是华成英和童诗白主编的第四版,77页。
后面还有一句:“因此,放大电路输出电阻的大小要视负载的需要而设计”
xumax| | 2007-8-31 12:06 | 只看该作者
输出电阻不就是信号源内阻嘛,内阻和负载串联
输出电阻小负载能力强呀
smileage|  楼主 | 2007-9-3 19:06 | 只看该作者
回xumax
主要后面一句不明白
chunyang| | 2007-9-3 20:40 | 只看该作者
书载此文时指的是什么电路?
老黄头| | 2007-9-4 10:12 | 只看该作者
3楼:所说没错.
就是说,只有在 输出电阻 = 负载 时, 负载 能获得最大功率.
也就是阻抗匹配.
HWM| | 2007-9-4 10:24 | 只看该作者
阻抗匹配(输出电阻 = 负载)有两方面考虑。
对于负载一定的情况下,一般主要考虑消除信号反射(高频)。
而对于输出电阻一定的情况下,则是主要考虑功率的最大输出。
smileage|  楼主 | 2007-9-4 20:11 | 只看该作者
从功率角度考虑
从阻抗匹配以获得最大功率角度考虑,我觉得挺有道理的。
to chunyang:**讨论的是放大电路的性能指标:输出电阻,没有特指电路
tage| | 2007-9-4 22:18 | 只看该作者
由于时间仓促以及本人水平有限
难免出现错误,望广大专家读者指正
一般书上都这么写
