0ohm电阻能通过的最大电流怎么计算?
9752|24
 楼主| iversonma 发表于 2007-8-31 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如0402的电阻,阻值0ohm,功耗最大1/10W,能通过的最大电流是多少呢?
xwj 发表于 2007-8-31 11:40 | 显示全部楼层
量出实际阻值,再按它的允许功率计算
taoest 发表于 2007-8-31 11:50 | 显示全部楼层
看 datasheet
看&nbsp;datasheet,或者问生产厂商。<br />量电阻的方法不可取。
 楼主| iversonma 发表于 2007-8-31 12:10 | 显示全部楼层
中发随便抓的电阻,谁知道是那个厂家的
看看国巨的比较多,不过网站上面也没有找到多少有意义的资料。<br />
兰天白云 发表于 2007-8-31 12:13 | 显示全部楼层
如果绝对误差是0。1欧
I*I=P/R=0.1/0.1=1
edanzg 发表于 2007-8-31 12:20 | 显示全部楼层
根据欧姆定律,O欧姆电阻能通过的最大电流为OA.
xwj 发表于 2007-8-31 12:58 | 显示全部楼层
LS错,理论上应该是无穷大
木头东瓜 发表于 2007-8-31 13:04 | 显示全部楼层
俺支持量电阻的做法
不过貌似普通表量不出啊<br />嘿嘿
michael_li 发表于 2007-8-31 13:12 | 显示全部楼层
我也支持量电阻。。。
 楼主| iversonma 发表于 2007-8-31 13:52 | 显示全部楼层
看来为了这个,我还要买个好点的万用表去
davidli88 发表于 2007-8-31 14:04 | 显示全部楼层
笨逻
现在的试验电源都是恒压恒流可调,调到1A恒流给电阻供电,量电压就行了,几mV还是量得出来的吧
 楼主| iversonma 发表于 2007-8-31 14:32 | 显示全部楼层
能准确吗?
本来0402的电阻,我焊在板子上面,飞出两根线,在接到恒流源,是不是也要把线的阻值给算上呀~<br /><br />是这样的,要给系统供电,最高大概600ma左右。供电要从别的系统过来,提供了两种电压,打算通过0电阻给做个选择,板子面积比较小基本用的都是0402的件,所以就想到这个问题了。<br />没有找到资料,用万用表量了一下,基本没有什么参考价值(表太烂了)<br />最后还是电阻换成0805的了。不怕一万,就怕万一呀
davidli88 发表于 2007-8-31 14:37 | 显示全部楼层
直接量电阻上,谁让你连线量?
edanzg 发表于 2007-8-31 14:51 | 显示全部楼层
如果一个0402不够就用两颗吧,两个0欧的并起来一定行。
省的多一种0805的料,同意11楼的测电压的方法。
xwj 发表于 2007-8-31 14:53 | 显示全部楼层
既然知道负载电流,多留一倍余量试一下不就知道行不行了
 楼主| iversonma 发表于 2007-8-31 15:36 | 显示全部楼层
这个帖子还真火
谢谢各位了,问题虽然简单,但各位这么一说学到不少东西~<br />
mangopoon 发表于 2007-8-31 17:29 | 显示全部楼层
電阻太少
量電阻要用&quot;開爾文4線電阻測量法&quot;才準確
zgl7903 发表于 2007-8-31 20:05 | 显示全部楼层
如果怕承受的功率不够,直接用焊锡补起来好了
jimsboy 发表于 2007-9-9 20:56 | 显示全部楼层
0603的是10A
这是资料里给的。
小李志 发表于 2007-9-9 21:58 | 显示全部楼层
呵!
这种情况不会出现的,除非你要自己短路
