[产品供应] IEC60950报告要多久?
626|0
 楼主| 深圳优耐检测 发表于 2018-3-6 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC60950:IT安规测试对应的国标标准是 中华人民共和国国家标准GB4943--信息技术设备(包括电气事务设备)的安全。
IEC标准的权威性是世界公认的。IEC每年要在世界各地召开一百多次国际标准会议,世界各国的近10万名专家在参与IEC的标准制订、修订工作。IEC现在有技术委员会(TC)89个;分技术委员会(SC)107个。IEC标准在迅速增加,1963年只有120个标准,截止到2000年12月底,IEC已制定了4885个国际标准。
IEC标准按专业分为以下8类;
第—类(基础标准):名词术语、量值单位及其字母符号、图形符号、线端标记、标准电压、电流额定位和频率、绝缘配合、绝缘结构、环境试验、环境条件的分类、可靠性和维修性。
第二类(原材料标准):电工仪器用工作液、绝缘材料、金属材料电气特性的测量方法、磁合金和磁钢、裸铝导体。
第三类(一般安全、安装和操作标准):建筑物、船上的户外严酷条件下的电气装置、爆炸性气体中的电器、工业机械中的电气设备、外壳的保护、带电作业工具、照明保护装置、激光设备
第四类(测量、控制和一般测试标准):电能测量和负载控制设备、电子技术和基本电量的测量设备、工业过程测量和控制、核仪表、仪表用互感器、高压试验装置和技术。
第五类(电力的产生和利用标准):旋转电机、水轮机、汽轮机、电力变压器、电力电子学、电力电容器、原电池和电池组、电力继电器、短路电流、太阳光伏系统、电气牵引设备、电焊、电热设备、电汽车和卡车。
第六类(电力的传输和分配标准):开关设备和控制设备、电线、低压熔断器和高压熔断器、电涌放电器、电力系统的遥控、遥远保护及通信设备、架空线。
第七类(电信和电子元件及组件标准):半导体器件和集成电路、印制电路、电容器和电阻器、微型熔断器、电子管、继电器、纤维光学、电缆、电线和波导、机电元件、压电元件、磁性元件和铁氧体材料。
第八类(电信、电子系统和设备及信息技术标准):无线电通信、信息技术设备、数据处理设备和办公机械的安全、音频视频系统的设备、医用电气设备、测量和控制系统用数字数据通信、遥控和遥护、电磁兼容性,无线电干扰的测量、限制和抑制;报警系统;导航仪表。
目前可对下列产品进行安全试验:
相对应的国际标准IEC60950 :微型电子计算机、便携式计算机、学习机、电脑游戏机、CRT和液晶显示器、投影仪、打印机、开关电源、充电器、电源适配器以及计算机外围设备、UPS电源等。上述设备使用的变压器、印制板等元器件
IEC测试费用
首先,振动试验收费是依据所用振动台来收费的,不同推力的振动台收费是不一样的,优耐检测振动测试。其次,选用多大推力的振动台是根据所进行的试验条件、试验件的大小及重量来确定
    为得到更高精密度的数据采集能力,对测试和量测设备设计人员工程师而言,在高共模电压影响系统的情况下测量小信号变化是一个挑战。这些高电压主要是由两个接地面之间的电势差,或是由于雷击或马达/交换设备的功率浪涌引起的突变瞬间过压所产生的。这些电压不仅会影响到测量精度,而且又可能破坏系统本身以及造成使用者的触电危险。优耐检测为企业提供跨越贸易技术壁垒,减少贸易风险,提供产品国际市场通行证。具体详情,可以把产品及相关资料发至到我公司邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815
