求助,一个芯片的原理
2450|4
 楼主| hustclytze 发表于 2011-7-15 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片是用来干什么用的呢 上面的字是G3
在这块板子中的用途是这样的 如下:
通过控制P1和P2来控制双色LED哪个灯亮
请问这个写着G3的芯片叫什么?原理是什么?
xm419 发表于 2011-7-15 10:43 | 显示全部楼层
模拟开关
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hustclytze + 1
查看全部评分
 楼主| hustclytze 发表于 2011-7-15 10:48 | 显示全部楼层
他的具体名字是什么?
可以用什么代替 有没有PDF文档
jjjyufan 发表于 2011-7-15 11:43 | 显示全部楼层
双NPN或者PNP的管子
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hustclytze + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2011-7-15 11:46 | 显示全部楼层
或者是一npn 一PNP 你可以量下P1 P2的控制信号和灯的对应关系
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hustclytze + 1
查看全部评分
