[电源] 分享 为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器
2671|1
 楼主| anqier1 发表于 2011-7-15 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器
随着便携式电子产品的体积在不断缩小,其复杂性同时也在相应的提高。这使得设计工
程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。本文以德州仪器
TPS6220x 系列降压稳压器为例,向设计工程师介绍在权衡解决方案的占用空间、性能以及
成本时,如何为DC/DC 转换器选择正确的电感器与电容器。
随着手机、PDA 以及其它便携式电子产品在不断小型化,其复杂性同时也在相应提高,
这使设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。
使用DC/DC 转换器主要是为了提高效率。很多设计都要求将电池电压转换成较低的供
电电压,尽管采用线性稳压器即可实现这一转换,但它并不能达到基于开关稳压器设计的高
效率。本文将介绍设计工程师在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时必须要面对的常
见问题。
大信号与小信号响应
开关转换器采用非常复杂的稳压方法保持重/轻负载时的高效率。现在的CPU 内核电源
要求稳压器提供快速而通畅的大信号响应。例如,当处理器从空闲模式切换至全速工作模式
时,内核吸收的电流会从几十微安很快地上升到数百毫安。
随着负载条件变化,环路会迅速响应新的要求,以便将电压控制在稳压限制范围之内。
负载变化幅度和速率决定环路响应是大信号响应还是小信号响应。我们可根据稳态工作点定
义小信号参数。因此,我们一般将低于稳态工作点10%的变化称为小信号变化。
实际上,误差放大器处于压摆范围(slewlimit)内,由于负载瞬态发生速度超过误差放大
器的响应速度,放大器并不控制环路,所以,在电感器电流达到要求之前,由输出电容器满
足瞬态电流要求。
大信号响应会暂时使环路停止工作。不过,在进入和退出大信号响应之前,环路必须提
供良好的响应。环路带宽越高,负载瞬态响应速度就越快。
从小信号角度来看,尽管稳压环路可以提供足够的增益和相位裕度,但是开关转换器在
线路或负载瞬态期间仍然可能出现不稳定状态和振铃现象。在选择外部元件时,电源设计工
程师应意识到这些局限性,否则其设计就有可能遇到麻烦。
sqcumt123 发表于 2011-7-22 14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
