[产品供应] H6201惠新晨电子DC7-120V输入5V1A2A3A宽电压电动车降压恒压芯片IC
593|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-3-7 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业从事汽车、电动车市场,惠新晨电子专业研发、生产、销售高电压超低待机功耗7-120V输入电压的DC-DC车载降压稳压芯片,对电动车领域有着深入的了解及经验,现如今惠新晨电子针对电动车市场推出的7-120V降压稳压芯片H6203,
主要特点:高效率、高恒压精度、超低待机功耗、低纹波、成本低,元器件少,性能优越、宽输入电压7-120V,低待机功耗0.3mA,外围元器件少,性价比高,价格有很大的优势,调试简单
优势替代一些价格昂贵的进口芯片LM34940,LM5017,MP9486A,MP4689、SY8501、SY8502等,为广大客户降低成本来应对竞争激烈的市场
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
q2945356936
免费提供DEMO测试
24小时服务热线,FAE工程师全程技术跟踪,全程技术指导,直到您成功量产
免费提供样板测试、技术支持、成熟量产方案资料
惠新晨电子备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商
H6203性能优越,支持7-120V输入,待机功耗1mA以内,支持恒压输出5V1A,5V2A,5V3A , 12V1A,12V2A,12V3A ,4.2V3A,4V2A
外置MOS管H6201支持大电流输出10A
H6203产品特点:
惠新晨电子H6203是一款非隔离式开关降压稳压IC,内部集成功率MOS,支持7-120V输入电压范围
惠新晨电子H6203具有高效率、待机功耗1个mA以内, 纹波小、高母线电压调整率和高负载调整率。
H6203支持大电流输出,7-120V支持恒压输出4V2A,  4.2V3A,  5V/3A ,12V/3A。
惠新晨电子H6203设置分压电阻可设置输出电压值,输出电压范围从4V 到30V均可以自由调节
惠新晨电子H6203固定开关频率160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6203采用ESOP8 封装
H6203内部集成功率MOS,
H6203输出电压从4V 到30V 可调,
H6203效率可高达98%,
H6203工作频率:160KHz
H6203高恒压精度1%
H6203持续电流支持1.5A,瞬间电流支持3A
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车市场、POE交换机市场、BMS市场等高电压领域
惠新晨电子H6203超低待机功耗,很好有效解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决产品对体积要求客户的问题
H6203支持大电流3A输出,H6201支持大电流10A输出
惠新晨电子H6203目前是市面上一款成本最低、性能最优越的一款开关降压恒压电源芯片
惠新晨电子的H6203现如今已经跟电动车行业内的大部分客户包括排名前五名以内的大客户都建立了深入的合作,非常的成熟稳定,高性价比,值得各位电子工程师采纳使用
惠新晨电子H6203目前月出货量200万颗以上,非常成熟稳定,我司常备库存,备货实力强,无需担心交期问题
H6203超低待机功耗测试数:
惠新晨电子H6201是一款非隔离式开关降压稳压IC,支持7-120V输入电压范围
惠新晨电子H6201具有高效率、待机功耗1个mA以内, 纹波小、高母线电压调整率和高负载调整率。
H6203支持大电流输出,7-120V支持恒压输出4V2A,  4.2V3A,  5V/5A ,12V/10A。
惠新晨电子H6201设置分压电阻可设置输出电压值,输出电压范围从4V 到30V均可以自由调节
惠新晨电子H6201固定开关频率160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6201采用SOP8 封装
H6201外置MOS管
H6201输出电压从4V 到30V 可调,
H6201效率可高达98%,
H6201工作频率:160KHz
H6201高恒压精度1%
H6201持续电流支持0.1-10A
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
