cadence alllegro SPB 15.5 工具刚学
4551|2
 楼主| shenzhiwu333 发表于 2011-7-15 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence alllegro SPB 15.5 capture CIS中的原理图文件(DSN)转换成PDF文档,不要打印的,要文档形式
taizilwq 发表于 2011-7-15 17:01 | 显示全部楼层
很简单,我都是用orcad capture cis16.3画,然后导出dsn(另存为的时候选择16.2版本,不然pads9.2打不开),然后在pads中导入dsn文件。针对你说的,你可以在电脑上安装一个虚拟打印机,就可以了。另外提醒大家在orcad中最好用offpage,不要用alias。因为alias在orcad中单页有效,在pads中是全局有效,到过去后就发生变化了。
请大家指教
pa2792 发表于 2011-7-15 18:09 | 显示全部楼层
cis没有导出成PDF的话,可以安装个虚拟打印机。
