求助!电压比较器使用中的常见问题
5427|20
 楼主| lmldc611 发表于 2011-7-15 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当比较器输入信号幅度过高的时候,输出方波会有一个上冲,输入信号幅度越大,上冲越厉害,曾经尝试过在输入与地之间加二极管钳位,但是效果不理想,求各位大牛的帮助
cgkdxx 发表于 2011-7-15 16:07 | 显示全部楼层
比较器是OC输出吧,上拉到你要的电平就行了
 楼主| lmldc611 发表于 2011-7-15 16:14 | 显示全部楼层
re2L:不是,不开漏,是输出有上冲,相当于输入50Hz,输出可能能达到100Hz
maychang 发表于 2011-7-15 16:25 | 显示全部楼层
比较器不开漏,那是什么型号?
 楼主| lmldc611 发表于 2011-7-15 16:28 | 显示全部楼层
re maychang老师:MAX913。  以前用LM339的时候也出现过同样的问题
cysheep1989 发表于 2011-7-16 15:50 | 显示全部楼层
过冲量比较大,换一个高速的运放,比如NE5532试试
ssy250 发表于 2011-7-17 14:53 | 显示全部楼层
换一个高速的运放
要是对反应速度要求不高,输出接电容,实在不行~~~~~TVS伺候~
cughd 发表于 2011-7-17 23:00 | 显示全部楼层
 楼主| lmldc611 发表于 2011-7-18 08:48 | 显示全部楼层
谢谢啦,先试试
zoudejile 发表于 2011-7-18 14:49 | 显示全部楼层
来看看
yanwen217 发表于 2011-7-18 15:28 | 显示全部楼层
输入端信号脉冲幅度过高的话器件都可能被打不正常,想办法在输入端做个抑制吧,单纯靠输出端抑制比较难处理
 楼主| lmldc611 发表于 2011-7-18 15:45 | 显示全部楼层
11# yanwen217
当时想的就是在输入端用二极管做钳位,理论上来说应该是可行的,但是实际上却达不到效果
kaisa0826 发表于 2011-7-19 22:21 | 显示全部楼层
先要确认过冲是真实电路产生的,还是示波器引入的
swfc_qinmm 发表于 2011-7-20 07:51 | 显示全部楼层
关注……
xblei 发表于 2011-7-20 08:28 | 显示全部楼层
这种情况我倒是没有遇到,向大家学习。
 楼主| lmldc611 发表于 2011-7-20 09:56 | 显示全部楼层
13# kaisa0826
这个怎么确认呢?
kaisa0826 发表于 2011-7-20 11:15 | 显示全部楼层
示波器引脚的输入电容,有时候会引起振铃现象。和你信号的频率有关系。
有的示波器,调整倍数会改变输入电容。
zkkov2000 发表于 2011-7-21 10:50 | 显示全部楼层
跟输入或输出电容有关,支持17楼得说法
 楼主| lmldc611 发表于 2011-8-4 11:25 | 显示全部楼层
以前可能没说太清楚,先将电路图贴出(用画图话的,画的很烂,勿见笑)
yhf311 发表于 2011-8-4 22:52 | 显示全部楼层
楼主的电路原理图是从哪里来的,我感觉有问题,好像没有这样的接法吧
