走线拐弯的时候用曲线是什么作用?
9029|8
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-7-15 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看见一个板子,走线拐弯的地方用的时圆弧形的曲线,看着很奇特。之前我都是用45度的折线。请问高手们这个走曲线有什么特别的好处吗?
mbutterfly 发表于 2011-7-15 16:35 | 显示全部楼层
好像不是很高频率的线,没必要这么走吧。圆弧的比较好看。也可能是:好比水流,圆的河道更不容易激起浪花。
taizilwq 发表于 2011-7-15 16:58 | 显示全部楼层
我还没画过弧线
07440130 发表于 2011-7-19 20:52 | 显示全部楼层
你看下USB2.0、HDMI、DDR的连线,肯定更漂亮,更优雅!!!
riverpeak 发表于 2011-7-20 16:48 | 显示全部楼层
走弧型线可以减少传输过程中的损耗
acute1110 发表于 2011-7-20 17:44 | 显示全部楼层
看看是多好频率的,低频的就不用这么麻烦了,理解的话可以参考马路上的汽车,高速过弯比如达到80码以上,和30码过弯需要的转弯半径是不同的,你也知道如果弯小了,就飞出去了,信号也相同就辐射出去了。
pa2792 发表于 2011-7-20 19:48 | 显示全部楼层
为了连线的等宽,阻抗一致性。但这个其实都是理论的东西,不同的理论就有不同的结果。
wuyuehua19 发表于 2011-7-21 12:24 | 显示全部楼层
恩,主要是保持线宽不改变,从而保持阻抗也不改变
qizh 发表于 2011-7-21 18:58 | 显示全部楼层
圆弧拐线多应用于高频电路吧。。。
个人签名:小鸟快跑
31
