ASIC和FPGA的优势与劣势
4912|20
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-15 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASIC和FPGA具有不同的价值主张,在作出选择前必须仔细评估。两种种技术对比。这里介绍了ASIC和FPGA 的优势与劣势:
        FPGA与ASIC的设计优势
        FPGA 的设计优势        ASIC 的设计优势
        更快的上市时间 - 无需布局、掩模和其它制造步骤。                        全定制性能 - 实现设计,因为器件根据设计规范进行生产。
        无前期 NRE(非重发性设计成本)- 与ASIC设计有关的成本           降低单位成本 - 用于实现大批量设计
        缩短了设计周期- 由于软件可以处理很多布线、布局和时序问题      小型化 - 因为器件根据设计规范进行生产。
        更加可预测的项目周期- 由于消除了可能的重置、晶圆容量等阶段 较高的原始内部时钟速度
        现场可重编程能力 - 可以远程上传的新比特流。
        过去 FPGA 用于速度/复杂度/容量较低的设计,而当今的 FPGA 则可以轻松突破 500 MHz 的性能障碍。FPGA 能够以更低的价格实现无可比拟的逻辑密度增加和众多其它特性(如嵌入式处理器、DSP 模块、时钟技术和高速串行),现已几乎成为任何设计的首选。
         FPGA 和 ASIC 的设计流程对比
        由于设计逻辑已综合到通过验证的定义好的 FPGA 器件上,这样 FPGA 设计流程就避免了项目中既复杂又耗时的平面规划、布局布线、时间分析以及掩码/项目阶段。
        然而,必要时,Xilinx 还能够提供先进的布局规划、层次化设计和时序工具,使用户能够将要求最苛刻的设计的性能最大化。
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-15 23:47 | 显示全部楼层
:handshake不错~
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-16 19:06 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-16 23:05 | 显示全部楼层
hjjnet 发表于 2011-7-18 11:44 | 显示全部楼层
ASIC的成本太高啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-18 12:54 | 显示全部楼层
是呀,关键无法灵活改变
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 19:13 | 显示全部楼层
有多吓人?贴点数据让我等长长见识
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-18 20:55 | 显示全部楼层
7# fredfong
给点数据看看哦:)
ssdw 发表于 2011-7-18 21:39 | 显示全部楼层
dan_xb 发表于 2011-7-19 11:28 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-19 15:46 | 显示全部楼层
;P都等呢。。
wwde 发表于 2011-7-19 20:59 | 显示全部楼层
等几年呢
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-19 21:45 | 显示全部楼层
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-21 22:32 | 显示全部楼层
都在等啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-21 22:33 | 显示全部楼层
;P天老地荒啊
fredfong 发表于 2011-7-22 13:23 | 显示全部楼层
不好意思哈,前几天出差去福州ROCKCHIP了,刚回来。感谢大家的讨论啊,其实灵活不是用数据可以说明的。因为FPGA是用来实现某以应用的啊,举个例子啊,客户的应用是在FPGA 上实现ARM9处理器+DDR2控制器+UART控制器(接外部GPS)+2个SDIO控制器(一个接WIFI,令一个接SIM卡)+3路I2C接口(接其他sensor)+USB2.0控制器+ONFI2.x(接NAND FLASH),然后硬件工程师根据FPGA的PIN脚约束与相应的外部器件相连,并制作PCB板,贴片,。这个时候FPGA的灵活性就相对被PCB约束在一定的范围内了,客户就很难更改FPGA的大部分设计了,难道不是吗?灵活只是体现在光是FPGA本身,而且在设计未有规格之前,考虑一些东西的优势时,是不是应该结合他的应用环境呢?Xilinx的开发板又有多少灵活性呢,你能不按照他的PCBSPEC自己想做啥就做啥吗?、
fredfong 发表于 2011-7-22 13:35 | 显示全部楼层
;P安富利的哥们可以问下在ZTE,华为和大唐电信做支持的原厂AE啊,他们体会比我深啊,而且和Altera的AE在客户那边和谐的一沓糊涂呢
fredfong 发表于 2011-7-22 13:37 | 显示全部楼层
:P加分啊,好信息值得等啊
fredfong 发表于 2011-7-22 13:47 | 显示全部楼层
:D关于这个话题,最后一贴,当下已经是28nm工艺了,如果FPGA能把功耗和面积降下来,进军最有前(钱)途的消费类市场,那么当下ASIC这个摇钱树市场就变成FPGA了啊,YY而已,哈哈,当然了,近五年中国IC设计公司的崛起,不得不感叹都想抱着摇钱树啊,尽管最近又关门了好多家。。。
星星之火红 发表于 2011-7-22 22:25 | 显示全部楼层
哈哈~~
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
