[电路分析]
精密稳压源TL431和LM336的问题
8212|8
shaorc|  楼主 | 2018-3-8 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【不懂就问】
关于两款精密稳压源的应用,不懂如下
【1】图(1)中,TL431相当于并联稳压二极管的作用吧?那么R1的作用是限制加在431两段的反向电压不超过最大反向击穿电压?
【2】图(2)是查资料的lm336的两种典型应用,那么现在遇到的电路图是(3),图(3)原理是和(2)中右边的等同吗?
Siderlee| | 2018-3-8 21:35 | 只看该作者
回答第一个吧,
431是个基准源,你看看内部电路
关于R1的作用,问个问题去掉R1会发生什么事 ?
shaorc|  楼主 | 2018-3-13 11:00 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2018-3-8 21:35
回答第一个吧,
431是个基准源,你看看内部电路
谢谢回复,记得我在本论坛发的第一个提问,就有你的回答
这个问题现在知道的答案,R1是限流的作用,防止加在稳压管的反向电流过大,这样对?
这个数值怎么选取呢?希望教教
Siderlee 2018-3-14 21:24 回复TA
四楼有回答 很荣幸回答你在本论坛的处女帖子 haha
a06041114| | 2018-3-14 09:58 | 只看该作者
u0输出电压是根据R2/R3分压公式来算的,不加这个R1,你的UI=uo,不就把输入电压拉低了
Siderlee| | 2018-3-14 21:23 | 只看该作者
这个问题现在知道的答案,R1是限流的作用,防止 ...
R1上消耗的电流分为三部分
1)431内部形成基准的电流
2)R2,R3在输出电压正常当时的电流
3)输出电压的负载能力
选型的时候注意输入电压的带载能力还有R1能承受的功耗
shaorc|  楼主 | 2018-3-19 14:39 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2018-3-14 21:23
R1上消耗的电流分为三部分
1)431内部形成基准的电流
2)R2,R3在输出电压正常当时的电流
谢谢,关于431配合光耦的应用估计我还得要多花功夫
zyj9490| | 2018-3-25 09:35 | 只看该作者
没有R1,431什么也稳压不了。可以把431看成是一个跨导误差放大器,输出的是一个电流。没有R1,电流的变化没法转化成电压的变化。没办法构成电压闭环糸统。
TT1000| | 2021-5-4 23:15 | 只看该作者
学习了
