[产品供应] H5526惠新晨超低价8-100V输入9V1.8A内置MOS电动车大灯驱动IC
974|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-3-8 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业提供量产成熟高性能、高性价比、智能温度保护8-100V宽电压的LED电动车灯驱动IC、汽车灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、低压球泡灯驱动IC、LED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC。普通单亮、远近光、高低亮、强弱光、高低亮爆闪、带彩灯功能专业低压灯行业10年,对低压灯、车灯市场有着深入的了解,经验丰富,实力雄厚,技术支持,可以做月结,可提供整套量产成熟方案,可以帮忙画板,惠新晨电子是您值得信赖合作的实力车灯IC供应商
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
QQ:2945356936
24小时服务热线
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试
深圳市惠新晨电子有限公司优势推出带智能过温保护、平均电流检测高恒流精度宽电压8-100V降压恒流车灯IC
H5526是一款目前车灯市场上做单亮、远近光切换、高低亮切换、强弱光切换成本最低,外围元器件最少,性能最优越的一款降压恒流车灯IC,性价比极高,大力推荐广大工程师首选H5526设计到车灯电源应用中
H5526是一款外围电路简单平均电流检测、高恒流精度、线性调整率好、负载调整率好,适用于8-100V 全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5526的工作频率为160K,由于采用了PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5526通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接gao为1/2 (50%)电流的低亮 模式。
H5526 固定160KHz 开关频率 内置6V 稳压管平均电流工作模式 内置抖频电路
H5526支持输入电压8-100V
H5526内置100V MOS管
H5526效率达80%以上
H5526支持输出电流达1.8A
H5526内置6V稳压管
H5526平均电流,恒流精度1%
H5526固定工作频率160KHZ
H5526内置输出短路保护功能
H5526带过温保护,智能温度保护,高温线性降电流,有效延长LED灯珠寿命
电动车、摩托车、汽车前大灯的工作温度非常高,环境比较恶劣,有的工作温度都达到140度了,所以车灯电源IC要带智能温度保护的
H5526带智能温度保护,有效解决车灯温度太高,环境恶劣的问题
H5526带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程中工人不小心把电源短路导致电源烧毁的问题
H5526支持强弱光功能,做远近光切换性价比好
H5524支持输出1.5A,内置MOS管,ESOP-8封装
H5522支持输出0.8A, 内置MOS管,SOT23-6封装
H5526支持输出1.8A,内置MOS管,ESOP-8封装
H5528支持输出2.2A, 内置MOS管,ESOP-8封装
H5521支持输出5A,   外置MOS管,SOT23-6封装
4.应用领域:
LED电动自行车灯、LED电动车灯、、LED摩托车射灯、LED摩托车灯、LED工作灯、LED长条灯、LED汽车大灯、LED电动车双爪大灯、LED电动车单爪大灯、LED汽车灯、LED低压球泡灯、LED船舶灯、LED低压夜市灯,地摊灯、及其他DC类电灯
5、H5526电路图:
