有没有十二位高速的AD和DA芯片介绍呢?
8143|24
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,容易买到的,或者申请到的。还有,价钱最好也不要太贵,AD和DA都需要。
yewuyi 发表于 2011-7-16 08:24 | 显示全部楼层
呵呵,到ADI、TI等模拟大厂网站上去选型吧,不过估计便宜不了。
如果只是想弄几个样品玩,那就在线申请样片,不过时间会比较长。
dqyubsh 发表于 2011-7-16 09:45 | 显示全部楼层
这得有最基本的要求,比如ADC的测量信号范围(正的、正负变化的)、单端的或者是差分的、速率、接口方式(并口/SPI/I2C);DAC的输出是单极性还是双极性,DAC的种类是MDAC、电阻串DAC……
ADI首选,TI比ADI同型号的略微便宜点,其它有Liner Tech、NS等,一共没几家。还得看供货情况,要几天时间才能摸清楚。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 10:13 | 显示全部楼层
2# yewuyi
样片的话已经在MAXIM申请了MAX197和MAX532,不过就怕他不给发,网上查了下价钱一个单价要六七十,好贵...
所以想找替代品,这两个是要用在程控直流源里面的,AD只需要一通道即可,关键是要十二位的。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 10:18 | 显示全部楼层
3# dqyubsh
ADC是要单极性的,一通道即可,测量范围我需要的是0--5V即可,至于那些什么积分什么的我也不清楚,觉得能用就行,关键是要十二位的,还有要高速的,ADC是要并行的,DAC就串行的就可以。
生气的小鸟 发表于 2011-7-16 10:22 | 显示全部楼层
楼主 你是我学习的榜样!!
yewuyi 发表于 2011-7-16 11:12 | 显示全部楼层
如果坐电源的话,你可以看看MCHP的AD\DA,如果能用的话,比ADI等便宜很多很多。
尕飞508 发表于 2011-7-16 11:42 | 显示全部楼层
mrxum 发表于 2011-7-16 12:29 | 显示全部楼层
mrxum 发表于 2011-7-16 12:30 | 显示全部楼层
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 12:44 | 显示全部楼层
再说明一下,ADC最好就是数据口只有八个,不要是十二个的,因为实在占用太多IO口了
ycz9999 发表于 2011-7-16 13:01 | 显示全部楼层
C8051F的单片机也有12的AD
sky_hoo 发表于 2011-7-16 15:44 | 显示全部楼层
生气的小鸟 发表于 2011-7-16 16:25 | 显示全部楼层
淡定点淡定点
linqing171 发表于 2011-7-16 18:53 | 显示全部楼层
要几百兆的?
nongfuxu 发表于 2011-7-16 19:39 | 显示全部楼层
路过,学习中
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 20:31 | 显示全部楼层
15# linqing171
速度么?我没什么概念,只是知道得高速的而已...
fangbaobin 发表于 2011-7-17 21:00 | 显示全部楼层
有关AD和DA芯片介绍,我建议你到(xunta.so)寻TA网去搜索一下,我帮你搜了一下,里面有二位专家在发表此问题,你不妨可以去看看,链接:http://www.xunta.so/searchAuthor ... ;searchTime=6months
zjp8683463 发表于 2011-7-17 22:36 | 显示全部楼层
还不如还块STM32呢,还带DMA
lzyong_no1 发表于 2011-7-19 10:56 | 显示全部楼层
这是没办法的事,真想降低投入,不如参考楼上某位建议,看MCHP是不是有可以用的。
