新唐ARM9芯片,NUC972现已到货,需要资料和教程的可以微信
1767|1
 楼主| 天启X 发表于 2018-3-8 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC972DF62Y主要的资源如下:
ARM926EJ-S核,主频最高至300MHZ,216 Pin LQFP(引脚有复用)
内置64MB DDR2和56K SRAM
1个LCD控制器,24 bit RGB数据,支持分辨率2048x2048,支持MPU类型LCD(80/60)
1路EBI总线
最多可支持2个100 Mbps全速以太网控制器
最多可支持11路串口
最多可支持2路CAN总线
最多可支持4路PWM
8路12 bit ADC
1路I2S
最多可支持2路I2C
1路USB OTG和1路USB HOST
1个SD卡
内置1个看门狗和1个RTC
支持从SPI FLASH\NAND FLASH\eMMC启动
温宽:-40~85
开发板方面,有需要的可以微信 17854256087  或者关注【千亿电子科技】,获取开发板相关资料。
尺寸    150*100mm 2层板layout
CPU     NUC972DF62Y(ARM926EJ-S@300MHz)堆叠64MB DDR-II216-pin LQFP封装
NAND FLASH  128M工业级
SPI FLASH  16M 工业级
电源管理 3路DC-DC
系统支持 Linux OS/Non-OS
SWITCH   电源接口
SENSOR  24Pin 0.5mm间距FPC接口,CMOS Sensor接口,可配100W摄像头
LCD   40Pin 0.5mm间距FPC接口,RGB888默认4.3寸 支持5寸屏+电阻TP
2.54MM/IO接口  所有I/O口预留2.54mm
KEYPAD   6个功能键
POWER SETTING 启动方式配置
WAKE KEY   唤醒按键
POWER LED  蓝色
USB HOST0   USB HOST0 USB2.0 High-Speed接口,与USB Device调试接口复用
USB Device  USB0 USB Device USB调试接口
USB HOST1   USB HOST1 USB2.0 High-Speed接口
Ethennet    10/100M自适应以太网接口
UART0(Debug)RS232调试串口
RESET KEY 系统复位按键
TF Card   标准TF卡接口
JTAG   20Pin标准JTAG接口
UART6  UART6普通RS232串口
POWER  DC5V输入
 楼主| 天启X 发表于 2018-3-8 17:10 | 显示全部楼层
也可以加
qq:669495872 交流
16
