打吊针时,液体输完后,会怎么样?
9257|30
 楼主| c555 发表于 2011-7-16 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
打吊针,如果液体输结束,忘记看瓶子了,或者睡着了,没有起针,会发生什么事情?
lzyong_no1 发表于 2011-7-16 12:21 | 显示全部楼层
没试过,不太清楚
7120223 发表于 2011-7-16 12:30 | 显示全部楼层
我试过 呵呵 没有什么事情的 液体走到一定程度 就停在管子里面了,还有 你的 血 会回流一小段到 管子里面
senzh01 发表于 2011-7-16 20:29 | 显示全部楼层
怕的是空气打进血管中形成气阻,挺危险的!!
相信哥咯 发表于 2011-7-16 22:06 | 显示全部楼层
吊针是靠液体重力滴进血管里?那应该还没输完就会自动停了的吧
mohanwei 发表于 2011-7-16 22:13 | 显示全部楼层
上医院没人陪,太惨了吧……
chunyang 发表于 2011-7-17 00:19 | 显示全部楼层
如此情况,外部气体是有可能进入血管的,所以静脉点滴时需要有人看护或使用专用的带控制的点滴设备。
cbb0416 发表于 2011-7-17 00:35 | 显示全部楼层
现在不知道用的什么样的方法,液体走到一定程度就停在管子里面了,而且不会造成血液回流。打点滴是意外发现,当时还感慨了,人真聪明!
pa2792 发表于 2011-7-17 07:58 | 显示全部楼层
应该是一个防止回流压力阀。
aozima 发表于 2011-7-17 08:08 | 显示全部楼层
瓶子挂在高处.管子呈U形.这样水位高度下降到血压以下就不走了.
此时人站起来,血会回流.
反之水会流完.然后空气进去.然后就挂了.
千万不要生病.今年4月在医院打了一个月.至今没有完全恢复.
xwj 发表于 2011-7-17 08:14 | 显示全部楼层
人不大幅度活动的话是没事的,最多回流点血到管子里
norman33 发表于 2011-7-17 08:42 | 显示全部楼层
一般空气进入血管后如果数量足够杀死一个人的话一般在30分钟至1小时内就会发作,空气会阻塞血管造成剧痛和组织坏死,但是楼主还能在这里发帖所以绝对是没问题的,现在吊针都有一个阻值空气进入血管的回流阀的,LZ不用担心。
maychang 发表于 2011-7-17 08:55 | 显示全部楼层
各位都量过血压吧?那是动脉压,而且不是绝对压强,而是相对压强,即动脉内压强与大气压强之差。
输液是在静脉,静脉内血液压强只要大于大气压强,所输的液体输完后,针头处空气(大气压强)就不会进入静脉。实际上,液柱压强等于静脉压时输液已经停止。
但若输液管内又进入了新的液体,则新的液体将因重力产生压强,将气泡压入静脉。这将造成气栓,非常危险。
ttlasong 发表于 2011-7-17 09:10 | 显示全部楼层
e掾木 发表于 2011-7-17 09:20 | 显示全部楼层
呵呵,没事的。静脉有压力的,当液体流过一段距离,静脉舒张压 = 吊针输液管液柱高度的时候就不走了,不过,静脉血液会慢慢渗透到管子里。
yzhj 发表于 2011-7-17 09:37 | 显示全部楼层
前段时间在电视上看过一个相关发明,就是解决这个事情的。我印象中申请专利了。他是用称重的方案解决的,当重量低于某个数值自动报警,已经在医院开始试点了。在内部放置了电池,使用声音报警。如果咱们电工参与进来,完全可以放大应用,什么“护士站联网”,“亲属收机短信”等等。只要能找到那两位发明人,说不上还能发达一把。到时候给我个信息费就可以了。
lwslws201 发表于 2011-7-17 11:08 | 显示全部楼层
bbqqbbqqbbq 发表于 2011-7-17 11:15 | 显示全部楼层
由于血压的原因。。。
你的血可能会倒流进瓶子里面
jokeking 发表于 2011-7-17 11:58 | 显示全部楼层
血压比较高,放心吧,要不为什么吊那么高呢,吊低了根本输进不去
林Ideal 发表于 2011-7-22 09:40 | 显示全部楼层
我看到过有人血回流到那个凸起来的小管那!很恐怖。
