请教一个电路
4548|26
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路左上角那个反相器是用来干嘛的?是用51单片机控制的,接反相器的功能不是根据程序就可以达到吗?还是接这个反相器才可以达到驱动继电器的功能呢?
zhql168 发表于 2011-7-16 13:07 | 显示全部楼层
增大驱动电流,单片机得输出电流不足以驱动继电器吸合,具体要看器件参数
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yfy871216 + 1
查看全部评分
NE5532 发表于 2011-7-16 13:17 | 显示全部楼层
增加驱动电流的,标准51的驱动能力是很小的。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 13:55 | 显示全部楼层
原来如此,万分感谢!
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 14:30 | 显示全部楼层
再请教一点,我这样用该继电器对不对?
3脚接反相器输出,5脚接地,然后1,2和4脚接电路,然后想问一下当反相器输出高电平时继电器是打向1脚还是打向2脚?
cauhorse 发表于 2011-7-16 14:50 | 显示全部楼层
5# tracyking
给RELAY的线包通上电,再拿万用表打一下触点不就好了。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 14:53 | 显示全部楼层
6# cauhorse
:'( 关键是现在没有在实验室,没有设备,想直接把电路做出来
NE5532 发表于 2011-7-16 15:06 | 显示全部楼层
6# cauhorse
这是灰常危险滴做法,就是有资料都最好对着实物验证,做技术一不小心就出错,低级错误让人粉无语的。
371924221 发表于 2011-7-16 15:11 | 显示全部楼层
继电器要接续流二极管吧,不然反向电流是很大的。
zhql168 发表于 2011-7-16 15:11 | 显示全部楼层
继电器上应该标的有那个脚是常闭端,没加电常闭端是闭合的,加电常闭断开,常开端吸合。
从你的图看1脚常闭,
即,线包没加电1,4脚连接;
线包加电2,4脚连接(同时1,4脚断开)。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 15:20 | 显示全部楼层
这就对了,谢谢。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 15:23 | 显示全部楼层
9# 371924221
?什么意思?二极管接在哪里?
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 15:26 | 显示全部楼层
8# NE5532
嗯,说的也是。要多注意才对。
沈老 发表于 2011-7-16 15:55 | 显示全部楼层
ad620
1,8 Rg(ain)
Gain Set with One External Resistor
(Gain Range 1 to 1000)
继电器用来手动调增益
sky_hoo 发表于 2011-7-16 16:00 | 显示全部楼层
用模拟开关代替继电器,岂不更好?
nongfuxu 发表于 2011-7-16 18:23 | 显示全部楼层
用620,灰常有钱.:'(
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 20:27 | 显示全部楼层
16# nongfuxu
哈哈,是本着元件好一点数据肯定更好的本意来的。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-16 20:30 | 显示全部楼层
15# sky_hoo
对模拟开关没有什么概念..有待改进啊
ranqingfa 发表于 2011-7-16 23:24 | 显示全部楼层
llp133 发表于 2011-7-17 08:08 | 显示全部楼层
