[PCB] AD15画PCB时遇到导线交叉的问题
7379|6
 楼主| Derek26 发表于 2018-3-8 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是AD15哪里设置的原因,导线可以和任意其他导线重合交叉,以前遇到不同网络名之后会根据规则设定的安全间隔保持距离,不知道是AD哪里设置不对。walkaround obstacles已经选择。。。如图所示。。。。
ayb_ice 发表于 2018-3-9 14:21 | 显示全部楼层
记得protel99有三大走线模式
1:避开模式
2:推挤模式
3:覆盖模式
你这应该是第三种模式了
 楼主| Derek26 发表于 2018-3-9 20:20 | 显示全部楼层
记得protel99有三大走线模式
1:避开模式
2:推挤模式
谢谢你的回复,最终发现是软件问题,重新新建一个PCB就可以了
ayb_ice 发表于 2018-3-12 08:47 | 显示全部楼层
不一定,重新建以后,很多功能复位了而已
kk118a 发表于 2018-3-12 08:53 | 显示全部楼层
画线时时有tap键进入设置,有走线设置的
 楼主| Derek26 发表于 2018-3-14 23:43 | 显示全部楼层
这个设置以后回到走线界面没有任何变化。。应该是软件的bug
 楼主| Derek26 发表于 2018-3-14 23:44 | 显示全部楼层
不一定,重新建以后,很多功能复位了而已
新建以后我的功能还是按照我设置的来,我个人觉得应该是软件bug
