[工控技术] iMotion 2.0-让电机控制变得更容易
2565|5
 楼主| whb2913 发表于 2018-3-8 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 减低整个系统的成本
    >更少的元器件数量(例如没有运放)
    >通过软件提高的PFC频率,使得被动元器件成本降低
    >集成化使得整个PCB的尺寸变小
  • 缩短产品开发周期
    >iMotion 软件开发平台可以提高软件开发的效率
    >专门行业的参考设计可以快速样机化和系统测试
  • 通过提供最好的算法提高了性能
    >永磁同步电机无传感器磁场定向控制
    >提高了BOOST/Totem pole PFC的频率
    >优化了硬件和软件和结合
4.  iMotion 开发资料
> iMotion 控制部分
IMC100T系列—Turnkey Motor&PFC controller(MCE2.0) Released for production
IMC300A 系统—Turnkey Motor&PFC controller(MCE2.0) +Cortex M0 Release :2Q18
> iMotion 智能IPM
IMM001 系列—Turnkey Sensor –lessFOC 6Ohm/500V 1,7Ohm/500V Release :5/18
IMM000 系列—Turnkey(MCE2.0) orCortex M0 6Ohm/500V 1,4Ohm/600V 0, 95Ohm/600V Planned Release :4Q18
需要更多的信息登入: www.infineon.com/iMotin
联系邮箱:herbert.wang@arrowasia.com
iMotion2 0 A1_Ver2b-Hi.pdf (1.45 MB, 下载次数: 65)
@DBS5728 :已经重新上传了中文资料了  发表于 2018-3-11 19:25
有中文资料吗?  发表于 2018-3-9 21:54
baisong1112 发表于 2018-3-9 15:47 | 显示全部楼层
能有展示吗?想亲身体验下Imotion的强大。
 楼主| whb2913 发表于 2018-3-12 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
xiaoqizi 发表于 2018-7-10 13:11 | 显示全部楼层
和st的电机控制模块相比较有什么优势呢》?
