LM358电压输出问题,急求高手解答!
3655|6
 楼主| zangjian072 发表于 2011-7-16 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教下大家,AD采样用的,因为单片机采样电压只有3.3V。所以用两个电阻分压了。输入电压最高是5V。现在的问题是,输入6.8,输出6.8,分压后是3.8。输入5输出5,分压后是3.3(貌似正常)。输入3.3,输出3.3.分压后就2.68了。现在不确定单片机的AD输入口是否是坏的,请大家帮忙分析下。
 楼主| zangjian072 发表于 2011-7-16 16:08 | 显示全部楼层
忘了说了,电源电压是12V。
smileage 发表于 2011-7-16 16:55 | 显示全部楼层
AD输入口的配置是不是不对?可能没有配置成输入,导致单片机管脚的电压影响分压结果了。
可以将AD输入口断开后测量分压的电压,如果正确的话,再找找管脚配置的问题
 楼主| zangjian072 发表于 2011-7-16 17:16 | 显示全部楼层
把AD输入口断开,电压就正常了。谢谢
nongfuxu 发表于 2011-7-16 18:41 | 显示全部楼层
应该在输入到AD的那个分压端接TVS
w522930954 发表于 2011-7-17 10:18 | 显示全部楼层
这个应该是单片机AD口输入口配置不对。没有设成高阻态。或者你也可以从358的驱动能力上考虑一下吧。你先直接分压再用AD口看看正不正常,再考虑去接你的电路试试
gx_huang 发表于 2011-7-18 08:11 | 显示全部楼层
分压电阻的阻值太大了,另外最好并联一个电容,这样ADC的输入电阻和采样电容对输入电压的影响就小。
