最近在写PIC18F25K80的程序,发现只能发送第一个包
1284|2
 楼主| xtuwz 发表于 2018-3-9 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,请问一下,小弟在写这个PIC18F25K80程序时,碰到一个很奇怪的问题,就是数据从单片机传回上位机时只能检测到第一个数据包,不知道各位有没有碰到类似问题。
分好包后,直接用下边语句发送,
        TXB0CONbits.TXPRI=0x3;
        CAN_transmit(&p);
        TXB0CONbits.TXREQ = 1; //Set the buffer to transmit
        while(PIR5bits.TXB0IF !=1);
 楼主| xtuwz 发表于 2018-3-22 11:32 | 显示全部楼层
没有人帮忙呀。幸亏自己解决啦
您好,我也遇到这个问题,可以帮忙看下怎么回事吗?Q号是155零260叁53, 真的着急,麻烦了  发表于 2018-11-6 16:15
