[产品供应] H5019惠新晨电子12-40V\9.6V3.8A双光汽车前大灯驱动IC,温度保护
535|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-3-9 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业提供高性能、高性价比、低成本、智能温度保护 单亮、远近光、高低亮、高低亮爆闪、带彩灯8-100V宽电压的LED电动车灯IC、汽车灯IC、摩托车灯IC、低压球泡灯IC。专业车灯行业10年,对车灯市场有着深入的了解,经验丰富,实力雄厚,技术支持,可以做月结,惠新晨电子是您值得信赖合作的实力车灯IC供应商
H5019是一款目前车灯市场上做单亮、远近光切换、高低亮切换、强弱光切换成本最低,外围元器件最少,性能最优越的一款降压恒流车灯IC,性价比极高,大力推荐广大工程师首选H5019设计到车灯电源应用中
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
QQ:2945356936
24小时服务热线
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试
深圳市惠新晨电子有限公司优势推出带智能过温保护、平均电流检测并且带调光脚的汽车灯芯片H5019
H5019这款汽车灯芯片可应用于汽车前大灯C6、S7、 H7 、H4、 C6 、P8 、S2等
H5019是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED降压恒流车灯IC
H5019通过一个外接电阻设置输出电流
H5019只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM 引脚实现调光
H5019系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应
H5019对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,最高工作频率可达500KHz。
H5019智能温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
使用H5019设计的电源在过EMC及认证方面比较容易实现
H5019输出电流高达5A,
H5019效率高达99%,
H5019高端电流检测,电流精度±3%
H5019调光频率高达:5KHz
H5019宽输入电压5V~40V
H5019智能过温保护,过温保护模式线性降电流,随着温度升高达到温度保护点开始线性降电流,在过温保护过程当中,随便温度降低电流随着上升恢复到原来的正常亮度,有效提高LED灯珠寿命
H5019低压差工作稳定,低压差的时候不会有电流突然上升的现象
H5019对输入电压具有高的抑制比,只需要简单的瓷片电容就可以实现消除收音机干扰
汽车LED大灯使用的环境温度越来越高,甚至达到150度的环境温度
如果IC没有过温保护,电源随时都会烧掉,但是H5019具备温度保护功能,解决了因为温度高的难题
H5019典型应用:12-40V转3串3A,12-40V转2串3A,12-40V转3串2.5A或者2.8A
H5019外围元器件少,成本低,精度高,性能优越,内置智能温度保护
H5019目前在汽车灯市场出货量非常大,广州80%的汽车灯厂家均使用H5019,性能非常好,成熟稳定,供货足
