[产品供应] 32位高速条码扫描器IVY-2810
595|0
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-3-10 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
32位高速条码扫描器IVY-2810
    32位高速条码扫描器IVY-2810是一款具有极高性价比的32位条码扫描器,内置32位的解码器,以及采用先进的数码自动增益控制和动态模糊解码技术,使得32位高速条码扫描器IVY-2810读码性能明显优于普通扫描器——快速读取质量差或者磨损的条码,轻松读取超过 50位字符的条码;分辨率高达 3mil。因此 IVY-2810 非常适合于产库、工厂、物流、超市等场合的应用。
32位高速条码扫描器IVY-2810优势
1.性价比高。
2.采用 32 位高速解码器,因此具有极快的解码速度。
3.采用动态模糊解码技术,能够识别磨损、被污染等普通阅读器不能识别的条码,读码性能明显优于 8 位扫描器。
4.3mil 高分辨率,长景深系列最大扫描距离长达 180 厘米。
5.支持所有标准一维码,包括最新的 GS1 系列条码,即 RSS 条码。
6.内部集成的 USB 2.0 传输协议,支持USB仿真键盘、USB仿真串口,P/S2、RS232等接口,支持指令触发,可编程。
7.可根据客户需求定做各种数据传输接口或通信协议,支持自定义条码,可添加跳格(TAB)、换行(LF)、回车(CR)、回车加换行(ENTER)等功能键。
艾韦迅IVYSUN,条码扫描器采集器货源充足、确保正品。独一无二的采集器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买品牌扫描器,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN
