现在哪里能下到使用以前Hi-Tech编译器的PSoC Designer 4.4?
10539|7
 楼主| tieguanyin2008 发表于 2011-7-17 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Go_PSoC 发表于 2011-7-17 23:01 | 显示全部楼层
为什么要用Hi-Tech呢,他又不给免费的,呵呵
jxin 发表于 2011-7-18 11:25 | 显示全部楼层
www.cypress.com > Software > PSoC Designer >  PSoC Designer Archives page(倒数第二行)
可以下载的老版本的PSoC Designer 都在这里,也有4.4但是不知道可不可以是用HITECH 编译器,因为Cypress 从去年开始不支持hi-tech 编译器了。
wangpe 发表于 2011-7-18 15:28 | 显示全部楼层
是啊,又不免费
langgq 发表于 2011-7-18 15:35 | 显示全部楼层
楼主思路有点特别啊
 楼主| tieguanyin2008 发表于 2011-7-18 22:22 | 显示全部楼层
我是以前的Project使用的PD4.4 + Hi-Tech 9.60,现在下的PD4.4用的ImageCraft, 重新编译之后就不正常了。
Go_PSoC 发表于 2011-7-18 23:48 | 显示全部楼层
6# tieguanyin2008
假如你用的是hi-tech pro,应该没有什么问题,假如用的是 HI-TECH Lite,可以参考这个文档
 楼主| tieguanyin2008 发表于 2011-7-21 10:16 | 显示全部楼层
不是思路特别,是想利用以前的程序。现在换编译器之后兼容的不是很好。所以想找以前的版本。现在Cypress 网上的4.4版本已经换成ImageCraft的编译器了
