正相比例放大电路接压电式压力传感器,输出从0一直飘到最
4164|8
chinaleao|  楼主 | 2007-9-6 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正相比例运算电路,接压电式压力传感器,压力传感器输出=0的时候,放大器输出从0一直飘到最高电压
**内容:
用一个旧电池(电压200mv左右),放大电路就正常,
当压电传感器输出高电压的时候,放大器输出先从最大值跳变到0,然后正常一下,又慢慢的飘到5V,为什么?
大侠来帮帮忙
computer00| | 2007-9-6 20:30 | 只看该作者
是不是串接了耦合电容
maychang| | 2007-9-6 21:30 | 只看该作者
估计楼主的电路
运放同相端悬空。
chinaleao|  楼主 | 2007-9-6 21:58 | 只看该作者
没有悬空,我把电路帖上来,请再来看看
左边的两个输入端接了两路压电传感器传输进来的信号
wxalex| | 2007-9-7 08:14 | 只看该作者
这电路图是用什么软件画的?
chinaleao|  楼主 | 2007-9-7 12:04 | 只看该作者
protel ,请帮忙回答我的疑问,谢谢
lfq_qing| | 2007-9-7 12:28 | 只看该作者
运放同相端悬空
同相端没有提供Ibias的电流回路,而压电相当于电容器件,因此会对压电充电,然后电压慢慢上升直到电源附近,输出因为接成射随,顾和输入同现象,建议同相端提供一个电阻对地,就会正常了。
maychang| | 2007-9-7 12:57 | 只看该作者
楼上的 lfq_qing
楼主在4楼已经说了:“没有悬空”。
lfq_qing| | 2007-9-7 15:35 | 只看该作者
回maychang
但从图上看你可没有同相端的偏置通路,方便的话,整图贴上看看!
maychang| | 2007-9-7 15:41 | 只看该作者
那图又不是我贴的
我在3楼已经说过“估计楼主的电路运放同相端悬空”。楼主在4楼否认了。
chinaleao|  楼主 | 2007-9-10 13:01 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,我在同相端加入了偏置电阻,
连接一个大电阻到地
发现这个电阻必须到几M级别才有些效果,否则要么无输出,要么输出还是有波动。
并且几M级别的电阻加上之后输出也还是有一些杂乱的谐波
谢谢各位
