一个电容引发的思考
3400|10
 楼主| binghe41 发表于 2011-7-17 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,JTAG下载电路中的电容C16有什么作用啊?
我觉着不要也可以达到传输数据的功能啊!
dan_xb 发表于 2011-7-20 15:35 | 显示全部楼层
加快管子导通和关闭
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
binghe41 + 3 很给力!
查看全部评分
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-20 16:14 | 显示全部楼层
:sleepy:
sxhhhjicbb 发表于 2011-7-20 20:17 | 显示全部楼层
防止在跳变的时候.出现Q11和Q6同时导通的机率.Q11的基极从0变1快于Q6基极,Q6基极从1变0快于Q11.
baishuyun 发表于 2011-7-22 22:18 | 显示全部楼层
感觉起到一个延时,消除毛利的作用
 楼主| binghe41 发表于 2011-7-24 22:50 | 显示全部楼层
哥们,能不能具体分析一下啊,谢谢
zhang123 发表于 2011-7-25 10:41 | 显示全部楼层
一个电容引发了血案?
holle 发表于 2011-9-8 11:03 | 显示全部楼层
这个电容会不会引起上电瞬间Q11和Q6同时烧毁?
cjhk 发表于 2013-2-10 18:33 | 显示全部楼层
这个电容在这边就是加快开通和关闭速度的  呵呵
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-13 23:32 | 显示全部楼层
加快管子导通和关闭
太简单了。嘿嘿。但是很精辟啊
个人签名:不错的教学视频网址 http://www.51zxw.net/study.asp?vip=1564667
