[产品供应] 精密合金电阻的识别方法
595|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-3-12 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     精密合金电阻器,由Precision resistance翻译而来,简称精密合金电阻。普通合金电阻器区别高精密合金电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
  精密合金电阻要求合金电阻的阻值误差、合金电阻的热稳定性(温度系数)、合金电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的合金电阻器。
  精密合金电阻一般为五环合金电阻,以下是精密合金电阻的识别方法:每种颜色代表不同的数字,如下:
  棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0,金、银表示误差
  色环合金电阻是应用于各种电子设备的最多的合金电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环合金电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
  技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示合金电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做合金电阻色环的第一环,所以在合金电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环合金电阻的最末一环。
  技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的合金电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
  技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用合金电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个合金电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的合金电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的合金电阻值,在合金电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。合金电阻按材料分一般有:碳膜合金电阻、金属膜合金电阻、水泥合金电阻、线饶合金电阻等。一般的家庭电器使用碳膜合金电阻较多,因为它成本低廉。金属膜合金电阻精度要高些,使用在要求较高的设备上。水泥合金电阻和线饶合金电阻都是能够承受比较大功率的,线饶合金电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器上。
  深圳冠发科技有限公司自2004年在深圳市宝安区成立以来,专业致力于以电阻为主的电子元器件的生产销售_贴片电阻,插件电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,压敏电阻等产品的电阻生产厂家,公司集电阻的设计开发、生产制造、销售售后以及技术支持为一体,拥有一批经验丰富的技术管理人员和齐全的生产能力及检验设备,以验证及保证客户产品质量。
