[MCU] 新唐MCU--mini51系列,进阶级32位MCU,应用于家电、无线充电器、门禁系统/警报器
1037|0
 楼主| Alisa000 发表于 2018-3-12 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini51为Cortex®-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.1V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 或 48 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(最高到8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、TSSOP28、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm)与LQFP48。
内核(Core)
- Cortex®-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.1V to 5.5V (注1)
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 4~32 KB应用程序
- 内嵌2~4KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 1.5 KB SPROM (注1)
- 在线系统更新ISP
   (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
   (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
   (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
    - 10或12位分辨率
    - 最多高达 12 路单端模拟输入通道 (注2)
    - 支持两路取样保持(Sample and Holds) (注1)
    - 每秒采样率可达700 kSPS
    - 支持 8 阶PGA放大器(注1)
    - PWM输出可以触发A/D转换
