[产品供应] 金属防腐蚀涂层特点及应用
611|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2018-3-12 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 金属材料的应用非常广泛,物理性能好,但是容易腐蚀,所以需要采用一些方式来提高,其中涂层处理是目前最有效最经济的方法,它不仅起到美化装饰的效果,还可以减少金属表面的腐蚀性程度,增加金属表面的绝缘、抗高温、减摩等性能,起到了很好的防护作用,金属的使用寿命也会更加长久。
  而我们在选择防腐涂层材料就要注意了,好的材料可以事半功倍,减少后期维护费用,而差的会在使用后出现各种问题,维修不断。比如选择这款EUBO优宝的防腐涂层,它具有优越的耐腐蚀性、耐化学性和耐磨损性,不仅能保证涂层均匀、致密,不易起皮剥落,而且能在相对苛刻腐蚀环境里应用,并具有比常规防腐涂层更长保护期,是防腐涂层里的理想品种。
  EUBO优宝防腐涂层的作用:
  1、可耐多种介质腐蚀,并具有长效防腐寿命
  涂层整体性高,屏蔽性好,对水、气和氧化渗透率低,而且对大气、水分、盐类、碱类、酸类、溶剂等介质都具有良好的抵御性,能达到既不被腐蚀介质溶胀、溶解,也不被腐蚀介质所损坏、分化,不和腐蚀介质发作有害的化学反应的良好效果,所以具有比常规防腐涂层更为优异的防护性能。
  2、可根据需求,决定膜层的厚度
  EUBO优宝为了满足防腐涂料涂装涂层较厚的需要,依据需要,可以多次涂布增厚。在整个处理过程不会有不良副产物的产生,是绿色环保的,所以施工与环保能同时满足。
  3、摩擦系数低,自润滑效果好
  涂层因含有PTFE成分而具有很好的自润滑效果,摩擦系数低至0.05—0.2,可应用于对摩擦系数要求高的机械零部件上,如齿轮机械、自润滑部件、托架,空调压缩机活塞等部件。
  4、黏着力及颜色识别
  涂层柔韧性好且黏着力显著,可粘合多种底材。该涂层还可以用不同颜色标示不同特定用途,以防混淆。
  5、防电化学腐蚀、紫外与热土层
  涂层的绝缘强度可达500-1200伏特每微英寸(mil),从而达到抑制电化学腐蚀的效果,并且具有优越的防紫外线和耐候性,还可防止有热土层和大多数化学药品造成的紧固件腐蚀。
  6、可在高低温环境中使用
  涂层工作温度广泛:-255℃~+290℃,最高可耐300℃高温,一般在240℃~260℃之间可连续使用,能忍受严酷的零度而不损失机械特性。
  7、严格的表面处理决定防腐涂层寿命
  大量实践证明,涂层防腐失效的原因及其影响程度为表面处理差占40%;涂料选择不当占20%;涂层厚度不足占20%;涂层制备工艺不当占20%。可见,表面处理质量的高低是决定防腐涂层寿命诸因素中的首因,防腐涂料必须与严格的表面处理相结合才能获得满意的使用结果,也才能降低后期维护工作,提高防腐效果和使用寿命。
  综上所述,EUBO优宝防腐涂层可强化金属耐化学性、低摩擦系数、耐磨耗、耐腐蚀、绝缘等功能特性,增加金属的附加价值,扩大使用范围,而且涂层本身也具有稳定、长效的特性,在腐蚀环境中长期使用后不易老化变色,经济效益显著。
