[技术求助]
一加负载立马就降下来了
952|11
huangchui|  楼主 | 2018-3-12 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2018-3-12 17:30 | 只看该作者
这个落差太大了,我帮你问问专家
wyjie| | 2018-3-12 17:32 | 只看该作者
去提官网试试 那个设计软件的。
dengdc| | 2018-3-12 17:35 | 只看该作者
5V直接转到48V的,电压差的确很大的,受负载一点影响,压差的变化是很明显的
heweibig| | 2018-3-12 17:40 | 只看该作者
要不在48V的输出端接一个电压跟随器的试一下的看可不可以解决的吧
wuhany| | 2018-3-12 17:41 | 只看该作者
输出正负两种电源的芯片   用的不是很多   楼主   这一块   最好还是到TI的官网上去找找看   应该有吧
shimx| | 2018-3-12 17:43 | 只看该作者
电压的压差的确太大的,驱动上跟不上的
spark周| | 2018-3-12 17:47 | 只看该作者
对于 BOOST 升压过大, 确实电路的稳定性会受影响.
但是电压跌落的问题应该不在这里, 应该是你的电路设计有问题, 包括电感的选择
从资料看, LM5001 可以开关电流达 1A, 对于 正负48V 这样的范围, 富余并不大
liliang9554| | 2018-3-12 17:48 | 只看该作者
才1W而已,还是从L,F,反馈回馈零极点去考量解决。
liliang9554| | 2018-3-12 17:51 | 只看该作者
负载的过大?
jiajs| | 2018-3-12 17:53 | 只看该作者
这个空载之后有什么变化?
huangchui|  楼主 | 2018-3-12 17:57 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
