想串结两个二极管降压,可以吗?
599|13
huwr|  楼主 | 2018-3-12 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
buck -boost
huanghuac| | 2018-3-12 18:02 | 只看该作者
这个的确好像不太适合用电池,或者的确应该换个思路思考下问题。
huanghuac| | 2018-3-12 18:09 | 只看该作者
电池的电量不行,而且电压波动比较大。
bqyj| | 2018-3-12 18:14 | 只看该作者
要不然楼主就用一个纽扣电池,用DCDC升压到5V也行呀
tian111| | 2018-3-12 18:17 | 只看该作者
思路有问题,纽扣电池电量很小,供单片机怕不行,这个要用专门的DCDC稳压芯片,很多工作范围在5,6V到2V左右,大大延长了电池的工作范围。
songqian17| | 2018-3-12 18:22 | 只看该作者
使用电池给单片机供电觉得不可取,主要是电池不稳定
chenho| | 2018-3-12 18:25 | 只看该作者
需要楼主注意的是,纽扣电池也有几种型号。有1.5V输出的纽扣电池,三节串联起来应该可以满足单片机供电需求。
gongche| | 2018-3-12 18:27 | 只看该作者
另外,即便是3V输出的纽扣电池,你也要考虑不同电流下电池内阻的问题。
huwr|  楼主 | 2018-3-12 18:30 | 只看该作者
请推荐自身小功耗的低压差稳压IC,这是要点
huanghuac| | 2018-3-12 18:35 | 只看该作者
电池供电的话,就别用5V供电了。
happy_10| | 2018-3-12 18:37 | 只看该作者
所谓的二极管降压,其实就是一个坑.我有几个客户踩过了.慎用!
bqyj| | 2018-3-12 18:39 | 只看该作者
建议用聚合物锂电池,用DCDC升压到5V。
wenfen| | 2018-3-12 18:45 | 只看该作者
如果要求微功耗,DC/DC比较难做到uA级,LDO可以做到uA级,二极管降压静态电流为零,微功耗下效率最高,但是稳压效果差...
zhuhuis| | 2018-3-12 18:47 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
