[技术问答] n76e003的p2.0做输入怎么用?
3097|12
 楼主| 卧龙小子 发表于 2018-3-12 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
n76e003的p2.0做输入怎么用?如何定义,头文件没有找到定义
小S咯 发表于 2018-3-13 09:18 | 显示全部楼层
keil里设置,或者烧录的时候写配置字
dongnanxibei 发表于 2018-3-13 11:53 | 显示全部楼层
#define P20_Input_Mode                                P2M1|=SET_BIT0;P2M2&=~SET_BIT0
另外一些功能要在配置字里选择
dongnanxibei 发表于 2018-3-13 11:56 | 显示全部楼层
当配置RPD (CONFIG0.2) 为0,P2.0被配置为输入引脚。同时P2.0将永远在输入模式和施密特触发模式,通过P20UP(P2S.7)使能内部上拉电阻。如果RPD未编程,P2.0作为外部复位引脚,P2.0作为管脚功能无效,由于作为复位脚,内部上拉电阻始终有效,此种状态下读取P2.0的值始终为0.
楼主你看看数据手册,有讲到。
gejigeji521 发表于 2018-3-15 11:45 | 显示全部楼层
CONFIG0.2  为0,P2.0被配置为输入引脚
小明的同学 发表于 2018-3-15 16:12 | 显示全部楼层
有一些功能是要通过配置字实现,不是在程序里实现
捉虫天师 发表于 2018-11-20 20:56 | 显示全部楼层
特殊的IO最好不要占用。
深藏功名丿小志 发表于 2019-1-13 20:42 | 显示全部楼层
主要是通过配置字实现的,可以在Keil编辑器中设置,还可以在ICP烧录工具中设置。
这两种方法参考这个链接:N76E003 复位引脚(P20)配置为输入的两种方法,如何配置的以及最后需要注意的地方都有,就不复制过来了。
http://www.blogtextbook.com/2019/01/13/n76e003-%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%BC%95%E8%84%9A%EF%BC%88p20%EF%BC%89%E9%85%8D%E7%BD%AE%E4%B8%BA%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%9A%84%E4%B8%A4%E7%A7%8D%E6%96%B9%E6%B3%95/
xuanhuanzi 发表于 2019-1-13 22:14 | 显示全部楼层
最后所有问题都搞定了吧
