[产品供应] 深圳市特恩惠实业------让开关更简单 触摸IC
289|0
 楼主| 芭琪拉97 发表于 2018-3-13 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费提供技术支持    联系QQ:952002068     电话:17722483465
单键调光超低功耗抗强干扰分段调光台灯TEH8P触摸IC触摸芯片
主要特点及性能:
★ 超强抗EMC干扰,能防止5W对讲机等发射设备天线靠近干扰。
★ 极简单外围电路,最简单应用只需要外接一电容。
★ 超宽工作电压范围2.3V—5.5V ,能广泛应用于各种电池系统。
★ 超低工作电流5V工作电压下低至15uA左右,2.5V工作时电流可低至3uA左右。
★ 可调灵敏度,可以通过外接电容容量来调整灵敏度以适应不同的设计。
★ 适用于玻璃、陶瓷、塑料等触摸介质,也可以直接金属触摸。
★ 上电快速初始化,在100mS左右内就可检测好环境参数包括自动适应。
★ 全自动补偿,不受环境温度湿度影响,完全自动调整。
★ PWM输出频率默认2KHz,无频闪现象,也可为客户定做更高频率输出,最高15.6KHz.
★ 11种工作模式,包括3段、4段分段调光,4种无级调光方式。
★ 双路输出,可做为背光指示或做两路输出方案。
