新手求助,9325手册和初始化,完全不懂啊,哪位教教
2285|2
 楼主| mylovepzq 发表于 2011-7-17 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如初始化代码
LCD_Write_COM(0x0004); LCD_Write_DATA(0x0000); // Resize register
这是写即存器0x0004,值为0000
但我在9325手册里面,完全找不到0x0004
比如,我找到显示方向相关的内容
假如我要改变显示方向F上下反过来(倒一头)
我该如何写初始化代码
不可能是这样吧,
LCD_Write_COM(0x03h); LCD_Write_DATA(0x0000);
高手们可以讲进吗?真的完全不懂
efen 发表于 2011-7-18 10:19 | 显示全部楼层
0x0004就是R04h
寄存器地址和位信息都有表示的。(R03h) 和(D15-D0)
F上下反过来就是AM=0 ,寄存器的D3位
I/D[1:0]=00 ,占寄存器的两位,D5、D4
其余为0的话。你的代码是对的,嘻嘻
这东西会看怎样配置就是
初始化直接移植别人的就可以,自己写的估计也初始化不了...
 楼主| mylovepzq 发表于 2011-7-21 16:27 | 显示全部楼层
看了好几天9325手册,和9325的初始化代码对应不起来,谢楼上,终于明白了,
