求助!欠压保护,电路震荡
4155|15
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-17 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个欠压电路。用的是LM393做比较。小于16V,负载断电。用电源测试,一切正常。可是,用了电池一测试。出问题了。 我的负载是24个LED,共24W。
到了电源16V时候,LED熄灭,可是不过1秒钟,LED又亮起来,不过是特别暗的那种。我一测电压,发现,电源电压为17.5V. 一摸mos管。好家伙,发烫。
备注:电路中V_PRO是VCC通过电阻分压得到的。在VCC等于16V时候,V_PRO刚好等于2.5V。
想了想,有可能MOS产生了震荡。请教老手,我的原电路是否有什么不妥的地方。如果可以直接修改某个参数,使震荡变小,应该改什么地方 。
如果原电路不行的话,请问是否有更加简单的电路。因为这个电路成本有考虑。
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-17 22:14 | 显示全部楼层
是不是 LM393的同相输入到输出加一个电阻,即解决问题呢?如果是,请问加多大呢?
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-17 22:56 | 显示全部楼层
自己顶,等待高人指点!
gaohq 发表于 2011-7-17 23:24 | 显示全部楼层
最好贴你的那个MOSFET的资料看看,24个LED总的压降测一下是多少?
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-17 23:27 | 显示全部楼层
那个MOS管是一个N沟道的MOS管。
lfc315 发表于 2011-7-18 00:05 | 显示全部楼层
对 就是加个回差电压。。。
gaohq 发表于 2011-7-18 11:48 | 显示全部楼层
Vgs 在1V左右 太低了,可能是比较器在正负输入端压差太小时输出不定导致MOSFET反复微导通,关断引起的。在比较器哪里加个滞回看看。
小学虫001 发表于 2011-7-18 12:01 | 显示全部楼层
yfy871216 发表于 2011-7-18 13:08 | 显示全部楼层
说说我的看法:
1、楼主的负载电源与控制电路电源用的是同一个电源,建议分开供电更好,该电路电源问题也许就是所有问题的根源。
2、比较器LM393的输出应该采用上拉
ocon 发表于 2011-7-18 15:04 | 显示全部楼层
电池有内阻的,断开负载后它的电压肯定会上升,这时候393就乱来了。
一般是加点正反馈产生回滞,翻过来和翻过去用的是两种门槛电压就不容易振荡,就是你2楼的方法,5脚上记得串个电阻才到你的基准电压。
guiliang 发表于 2011-7-18 15:30 | 显示全部楼层
不是震荡,而是蓄电池的原因,LED灯亮的时候电压是16V当切断负载的时候,蓄电池电压是会回升一点的,再加个迟滞电路就可以了,这是正常现象的
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-18 20:52 | 显示全部楼层
一般是加点正反馈产生回滞,翻过来和翻过去用的是两种门槛电压就不容易振荡,就是你2楼的方法,5脚上记得串个电阻才到你的基准电压。 ...
恩 。是这样的。确实是电池的内阻造成的。我在同相输入端和输出端加了一个反馈电阻。问题好多了。不过这个电阻的值不太好选,目前选了41k发现效果还行。不过窗口还是小了些。并且发现加了电阻,会导致2.5V稳压变化了。我只有 在重新确定稳压值了。
请教一个问题,为什么要2.5v稳压串个电阻到基准电压呢?基准2.5V不能直接接到LM393上吗?
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-18 20:54 | 显示全部楼层
说说我的看法:
2、比较器LM393的输出应该采用上拉 ...
感谢您发表意见。
1、整个电路要求才4元成本。 而这个电路中,我采用了U3 一个2.5V基准电压。应该影响不大了
2、R4应该是你说的上拉电阻吧
ao111333 发表于 2011-7-18 21:10 | 显示全部楼层
V_PRO是从哪来的电压?
frongzs 发表于 2011-7-18 21:32 | 显示全部楼层
我的低压保护和你的有点像,不过不是用比较器。我在低压的时候临界点出现反复关断的现象。压力啊。!
ao111333 发表于 2011-7-18 21:59 | 显示全部楼层
问题本质是一样的
