[产品供应] 一氧化氮传感器NE-NO
460|0
 楼主| 传感时代 发表于 2018-3-14 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
NE-NO是工业级一氧化氮传感器,因为输出电流相当大,所以能准确检测低浓度一氧化氮, 此外,因为它非常优良的重复性、长期稳定性、选择性和抵抗性,在许多方面都有应用。通过遵守尺寸和连接方向的行业标准,NE-NO可以轻松改装以适应原有的产品设计。
特性
项目
特性等
检测气体浓度范围.
HCHO 0~250ppm
输出电流
400±80nA/ppm
重复再现性
小于 ±2%
检测极限
0.5ppm
反应时间
T90 : 小于40秒
零点漂移
小于4ppm(-20-40℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
图. NE-NO的结构
图. 外观和尺寸
图. 推荐电路图
图. 气体感应度特性
