[产品供应] 二氧化氮传感器NE-NO2-P
366|0
 楼主| 传感时代 发表于 2018-3-14 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
      NE-NO2-P与NE-NO2一样是工业NO2气体传感器, 其外形与民用传感器NAP-505一样是平板型,可直接焊接到PCB. 但是其广泛的特性和抵抗性与NE-NO2几乎相同,与全世界的标准也相符,适合于多种应用.
特性和额定值
项目
特性, 额定值
检测气体浓度范围
NO2 0~20ppm
输出电流
150±30nA/ppm of NO2
重复再现性
小于 ±2%
反应时间
T90 : 小于25秒
零点偏移
小于0.5ppm (-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
压力范围
0.9 – 1.1atm
使用寿命
2 年
贮存条件
推荐0 – 20℃
零点偏移
小于 0.5ppm
注) 输出信号与其他型号成反向输出
・典型应用  背装式,手持式和便携式NO2气体报警器
图.外观和尺寸
图.推荐电路图
图.气体浓度特性
(壳体颜色:粉红色)
