[产品供应] 硫化氢传感器NE-H2S
360|0
 楼主| 传感时代 发表于 2018-3-14 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
      NE-H2S是应用于工业领域的硫化氢气体传感器, 除了标准型号外(H2S-100, H2S-200和 H2S-500),下页所述的另外3种型号也可以提供.用户可根据自己的应用选择最合适的型号.
输出电流非常大, 意味着其可以检测相当低浓度的硫化氢, 另外此传感器具有良好的选择性,抵抗性和重复再现性,所以可以在广范的领域内应用。
特性等
项目
特性
检测气体浓度范围
H2S 0~100ppm
输出电流
500±100nA/ppm of H2S
重复再现性
小于 ±2%
反应时间
T90 : 小于 30秒
零点偏移
小于 1ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
图. NE-H2S的结构
图.外观和尺寸
图.推荐电路图
图.气体浓度特性
(壳体颜色:黄色)
